Derbi Senda går på extremt höga varv.
niklaaassss
Inlägg av niklaaassss »
Tjenare, jag har en Derbi Senda X-treme -09 som går på full varv så fort jag gasar och stannar där, och går ner efter att tag oftast.
Den har ingen tomgång heller.
Jag var säker på att det var tjuvluft, så jag bytte insugsgummit men det hjälpte inte. Så jag köpte nytt membran men det hjälpte inte heller...
Har också blåst ur förgasaren med kompressor men det hjälpte inte heller.
Jag har kollat så att trotteln går tillbaka ordentligt och det gör den.
Så vad kan felet vara?
Tacksam för svar.
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Helt säker på att de inte är tjuvluft?
Spruta start gas runt så att du kan vara helt säker! :wink:
niklaaassss
Persson97 skrev:Helt säker på att de inte är tjuvluft?
Gjort det ;)
Har ju också satt på ett nytt insugsgummi.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Den kan dra tjuvluft vid cylinderfotspackning/topplockspackning också.
niklaaassss
CaToXXo skrev:Den kan dra tjuvluft vid cylinderfotspackning/topplockspackning också.
det är ju en vattenkyld moppe, så om packningarna skulle läcka så skulle det ju gå in vatten i cylindern och inte luft.. Tack ändå :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
niklaaassss skrev: det är ju en vattenkyld moppe, så om packningarna skulle läcka så skulle det ju gå in vatten i cylindern och inte luft.. Tack ändå :)
Jag har varit med om folk som har fått tjuvluft därifrån på dagens vattenkylda motorer också, men vill du inte testa så behöver du ju inte.
Testat tjuvluft mellan membran och motorblock, och insug och membran? Att du köpt nya grejer är ingen garanti för att allt håller tätt.
niklaaassss
Hur testar jag om den drar tjuvluft via packningarna? med startgas?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Få igång moppen och spruta startgas där du tror den kan dra tjuvluft. Ändras varvtalet markant så drar den tjuvluft där. Det lättaste är att ha moppen på tomgång, men jag förstod det som att du inte har nån tomgång.
niklaaassss
CaToXXo skrev:
niklaaassss skrev:
CaToXXo skrev: Jag har varit med om folk som har fått tjuvluft därifrån på dagens vattenkylda motorer också, men vill du inte testa så behöver du ju inte.
Ja precis, har ingen tomgång :/ men jag ska testa det. tack :)
för att kunna testa om mopeden drar tjuvluft med startgasmetoden så måste du ha ett konstant vartal på motorn. gärna lågt för maximal effekt.
den kan även dra tjuvluft mellan blockhalvorna, prova spruta gas där också.
