Runda skruvar, hjälp!!!
citrouz
Inlägg av citrouz »
Tja! Två av mina insektsskruvar på insuget har blivit "runda" vad ska jag göra?!
Gör moppetiden oförglömlig till varje pris.
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
ta en u-rings nyckel och så tar du den runda delen och banka den mot skruven så lär skruven fastna,när du ska få av skruven från nyckel så skruva fast skruven i ett skruvstäd ( vet att det blev mycket skruv^^)
david96
Inlägg av david96 »
borra upp dem och gänga om elr slipa upp så du kan skruva ur dem ?
kjelle
Inlägg av kjelle »
Jaga bort insekterna så går det nog bra! :)
lasshe
Inlägg av lasshe »
ta en syl och försök knackarunt den :D
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
barra ett hål, slå i en torx och skruva ur.
Men var vänlig läs reglerna en gång till angående rubriker som innehåller "hjälp".
Årets Styrelsemedlem 2013
Törnan
Inlägg av Törnan »
ta en fil eller järnsåg och såga ett spår så kan du ta en minusmejsel och skruva bort dom :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
kjelle skrev:Jaga bort insekterna så går det nog bra! :)
Haha kjelle :) nae men som de övre skrev så ta torx o banka in eller ta något större insex o banka in så det blir spår så du kan skuva ut skruvarna :) ha lite fantasi så löser sig det mesta :) ha en bra dag!
// BakarN
rärox
Inlägg av rärox »
Vadå sno min line.. :(
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Lånar tråden lite..
Har ett liknande problem..
Jo.. skulle behöva fylla på bromsolja och får inte upp locket för att skruvarna är rundade ..hur ska jag göra för att kunna få loss skruvfan?..
Det är stjärnskruvar
G-son
Inlägg av G-son »
Skicka alltid med bild för denna typ av frågor, hur man kan göra beror på bl.a. hur skruvarna ser ut och hur mycket plats man har runt omkring, vilka material som finns kring skruvarna och så vidare. Det som funkar perfekt en gång kan göra mer skada än nytta en annan gång.
