Frambroms utan tryck..
LinkanRiejuRR
Inlägg av LinkanRiejuRR »
Tjenare! Min broms la av för ett tag sen, jag bytte brombelägg och bromsvätska men det hjälpte inte. Har testat att lufta men det blir inge tryck. Är det fel på bromscylindern eller? vet inte vad det är för fel.
Mvh Link1
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Kolla så packningen mellan bromsokens båda delar inte är borta och sen så att det inte läcker på nåt annat ställe
LinkanRiejuRR
Rangad skrev:Kolla så packningen mellan bromsokens båda delar inte är borta och sen så att det inte läcker på nåt annat ställe
Det läcker ej + att alla packningar är på plats. Det är "pumpen" som inte fungerar
Iso97
Inlägg av Iso97 »
Jag har en pump till salu som jag kan sälja billigt ;)
littlebennyboi
RRxRäzer
Inlägg av littlebennyboi »
Testa att trycka in med en skrumejsel ta bort handtaget alltså :)
LittleBennyBoi
Kolla in mitt album och projekt !
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=36631
LinkanRiejuRR
littlebennyboi skrev:Testa att trycka in med en skrumejsel ta bort handtaget alltså :)
Det har jag redan testat, det kommer ingenting ur skiten
xoldero
Inlägg av xoldero »
En polare till mig hade samma problem, han körde så i ungefär ett halvår. Frambromsen tog nästan inte alls, sedan blev han trött på att den inte tog något och tryckte in den allt vad han kunde. Då small det till som fan och bromsen fungerade igen!
Vi kom fram till att det var kolven innuti bromscylindern som hade fastnat :D
LinkanRiejuRR
xoldero skrev:En polare till mig hade samma problem, han körde så i ungefär ett halvår. Frambromsen tog nästan inte alls, sedan blev han trött på att den inte tog något och tryckte in den allt vad han kunde. Då small det till som fan och bromsen fungerade igen!
Handtaget går enda in utan motstånd händer ingenting alls
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
lufta, köp en bromsluftare och pumpa på bromsen som du aldrig gjort förr, eventuellt köp en som man sätter på kompressor
ta gärna en titt på mitt Senda projekt :D http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43963
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Gilera Stalker: style pro 70cc (för bottendraget), zx rör, malossi variator, 4g vikter, malossi remskivor :)
LinkanRiejuRR
Vart kan man köpa en bromsluftare? och vad kostar den?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Pulze skrev:
LinkanRiejuRR skrev: Handtaget går enda in utan motstånd händer ingenting alls
På biltema, kostar typ 150kr
Helt Räser
