Derbi Senda x-treme blöddrar på mellanvarv(trimmad)
zamme
Inlägg av zamme »
Tja! har ett problem med min Derbi Senda x-treme, den blöddrar sjukt mycket runt 6-7k varv. även om man drar full gas då blöddrar den lite. man får typ ligga på halv gas hela tiden tills jag kommer upp runt 8000 varv, då kan man dra på lite mer.
Vad är felet? och varför gör den så?
Trim:
21mm förgasare
Högvarvigt rör
athena 70cc
Sportluft
Lite annat smått och gått
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
david96
Inlägg av david96 »
felinställd fögg
zamme
Inlägg av zamme »
david96 skrev:felinställd fögg
Okej, vad är det jag ska ställa in? Munstycke? Nål?
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Har samma problem... Min går slött (högvarvigt rör) på låga varv, blöddrar på mellanvarv, går bra som en *fult ord* på höga varv! Testat justera nålclipset på alla 5 höjder, testat orginalmunstycke blöddrar ändå testat alla olika Luft/Bränsle blandningar
zamme
Inlägg av zamme »
Rangad skrev:Har samma problem... Min går slött (högvarvigt rör) på låga varv, blöddrar på mellanvarv, går bra som en *fult ord* på höga varv! Testat justera nålclipset på alla 5 höjder, testat orginalmunstycke blöddrar ändå testat alla olika Luft/Bränsle blandningar
Okej, tack!!
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Okej, tack!!
Försökte inte direkt hjälpa utan har samma problem och hoppas på vettigare svar än det jag nämde att jag redan testat "/
