DT50 04 - Går inte utan choke
freeztyl3
Inlägg av freeztyl3 »
Tja, min Yamaha dt50 04 håller på o krånglar..
Den startar inte utan choke, och när jag drar i choke startar den och så börjar den varva som fan utav sig själv, gasar man så dör den och släpper man gasen så fortsätter den varva as.
när den håller på o varvar och man stänger av choken så dör den också, händer ingenting om man gasar då, den bara dör. drar man i choken igen börjar den varva.
vettifan vad som är problemet här.. har mk thrower, 16mm förgasare, 98 munstycke.
har precis rengjort luftfiltret om det kan vara till någon hjälp?
Tacksam för svar! mvh
majskolv
Inlägg av majskolv »
Är nästan helt säker på att det är tjuvluft. Sen så tror jag att du har för stort munstycke.
freeztyl3
Insuget är helt och tätt, ska prova byta ner till 88 munstycke en gång då :)
NeosTobbe
Inlägg av NeosTobbe »
Är den varm eller kall då?
Om den går bättre med choke ska du ha större munstycke. Men funkar det som den ska när dem blir varm?
Skyliner34 skrev:
joar skrev:Varför älskar KTM_Danielsson finnar så jävla mycket?
För han är bög :)
moliki
Inlägg av moliki »
jag skulle också gissa på tjuvluft
Fortitude
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Som sagt så låter tjuvluft rimligt så prova med startgas
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
drar garranterat tjuvluft, kolla om förgasaren sitter på bra på insuget, kolla så trottellocket sitter åt osv.
Helt Räser
freeztyl3
Hade precis isär förgasarn + insug, insuget var helt och fint, tätt över allt. jag bytte ner till 88 munstycke, satte ihop den och den gick som ett skållat troll! :D Tack så mycket för alla svar! mvh
