Derbi Senda xtreme går dåligt "Hjälp!!"
AeroxSyster
Inlägg av AeroxSyster »
Tjena ! Var hos mina kompisar och satte på luftfilter nytt mustycke och drev den gick runt 55-60! Efter någon vecka så testade jag mitt nya dos salidos rör,där jag blandade lite olja i tanken och medans jag har oljeblandare. Jag tog av röret efter 1 timmas körning, efter någon timma så gick den som högst i 50??
Kan det vara för oljan i tanken?
Kan det vara för att det har kommit in vatten i luftfiltret sen har det kommit in i förgasaren?
Eller att det har kommit vatten på cdi boxens sladdar typ där man fäster dom ?
Tack för svar !! /Derbin
Seenz
Inlägg av Seenz »
Du behöver byta munstycke när du sätter på ett effektrör.
drog du pluggen i effektröret?
Live like today was you're last day.
CC
Inlägg av CC »
Byt munstycken och rensa förgasaren kan också vara bra :D
AeroxSyster
nej men alltså det är såhär : Pluggen på dos salidos är borta och klar den går hur fint som helst med dos salidos och 95 munstycke, men när jag sätter på original röret så skall den gå i 55-60 men den toppar bara 50. Jag har ostrypt cdi så det är inte det ! Kan det vara för att jag har extra olja i tanked efter jag andvände trimröret och sen bytte till original?
åj
Inlägg av åj »
böt du munstycke när du böt tillbaka till org röret?
AeroxSyster
jag bytte munstycke precis innan jag satte på det nya trimröret, och nu har jag samma munstycke 95
You love Hardstyle? Oh.... Name 1 more DJ then Headhunterz
___________________________________________________________
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
AeroxSyster skrev:jag bytte munstycke precis innan jag satte på det nya trimröret, och nu har jag samma munstycke 95
Du Måste byta tillbaka om du byter rör....
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
AeroxSyster
den borde väl gå bättre med större munstycke som ger bensinflöde eller ?
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Nej då dränker den sig själv om det är för mycket då byt det till det du hade innan eller typ 5-15 strl mindre
åj
Inlägg av åj »
joovisst kan de bli bättre med lite mer bensin, men så mycke gör bara så den går sämre..
