Problem med min Aerox -03
Problemgrappen
Inlägg av Problemgrappen »
Tjenare!
Jag har en Aerox från -03 och den går lite kasst!
Jo det är så här att jag köpte mig en aerox förra sommaren, och efter ett tag så köpte jag och monterade jag ett Leovince Handmade TT rör på den...
Men den går lite kasst, ibland drar den igång som fan efter 20km/h men slutar antigen vid 40/50 eller så fortsätter den upp mot 70/80 (den har till och med varit uppe i 95). Jag har orginal cylinder, nytt rör då, v-ring borta och nytt sportluftfilter.
Nu är då min fråga varför den håller på som den gör.
Är det kanske ett smutsigt förgasare???
HELP ME
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Har du nytt munstycke?
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Köp lättare vikter 3.5 - 4 grams vikter funkar nog bra och sen se till att byta upp ditt huvudmunstycke! :)
Problemgrappen
Munstycke är bytt sedan tidigare, minns inte riktigt hur mycket jag gick upp men jag kommer ihåg att jag satt och räknade ut va det skulle va :)
Rangad, vad är orginal vikterna för en Aerox? För jag skulle vilja gå ner och får mer axx, har hellre axx än topfart :)
Jag vet inte om jag kanske har ställt in det fel eller nåt :/
Edit: Föresten vet du några bra vikter (märke osv.)
Du kanske kan länka här isåfall :)
HELP ME
StigrareN^
Re: Problem med min Aerox -03
Inlägg av StigrareN^ »
Problemgrappen skrev:Tjenare!
Bort med sportluftfiltret! Hade samma problem!
Problemgrappen
StigrareN, men det var så här innan jag bytte luftfilter så jag tror inte det är det
HELP ME
david96
Inlägg av david96 »
Byt munstycke garanterat de och av med luftfiltet, helt värdelöst, sen ställ in kopplingen om du söker i variatior trådar så hittar du vad andra har haft för den ska gått bra
Gummianka59
Inlägg av Gummianka59 »
Testat o ställa in förgasaren för de första?
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
Problemgrappen skrev:Munstycke är bytt sedan tidigare, minns inte riktigt hur mycket jag gick upp men jag kommer ihåg att jag satt och räknade ut va det skulle va :)
Om du inte har bytt vikter så har du problemet ;) Eftersom moppen går exakt så med för tunga..
jag skulle rekomendera 4g dr.pulley vikter för bra axx :)
Problemgrappen
Tackar för svar!
Förresten så har min moppe varit inne på lagning, för min orginal cylinder var paj. Dom köpte en ny orginal 50cc cylinder och monterade.
Nu är min fråga kommer min moppe gå långsamare då?
HELP ME
tetesnubben
Problemgrappen skrev:Tackar för svar!
Har du kvar alla andra delar som rör mm så kommer den ju gå lika bra som förut, om inte bättre ;)
Problemgrappen
Har kvar mitt opluggade leovince TT rör, sport luftfilter, dom skulle rengöra förgasaren som jag inte tror har gjorts på ett tag. + byta alla packningar i motorn
HELP ME
