Går slöare nu
xdlololol
Går slöare nu
Inlägg av xdlololol »
Hej, för ca 3 veckor sedan tog jag bort pluggen på mitt trimrör, då gick den bra men nu efter ett tag känns det som att den går ungefär lika segt som innan.
Jag har fortfarande orginal vikter och fjädrar, kan det vara nått med det? Eller att drivremmen är sleten för moppen har gått 1500mil....
Alla tips hjälper
zamme
Re: Går slöare nu
Inlägg av zamme »
xdlololol skrev:Hej, för ca 3 veckor sedan tog jag bort pluggen på mitt trimrör, då gick den bra men nu efter ett tag känns det som att den går ungefär lika segt som innan.
Alla tips hjälper
Bytte du munstycke?
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
xdlololol
Han jag köpte moppen av hade redan bytt munstycke sa han och det känns som att den går "rent" inte blöddrar eller så..
Men nej jag bytte inte
Dabumtss
Inlägg av Dabumtss »
Hur stort munstycke har du på nu? Du borde ha ca. 10 storlekar större än orginal
xdlololol
Som sagt vet inte, men ska beställa nya vikter, fjädrar och ny drivrem så slänger med ett munstycke set också och provar.
Är det de enda ni tror kan vara problemet? Munstycket?
zamme
Inlägg av zamme »
xdlololol skrev:Som sagt vet inte, men ska beställa nya vikter, fjädrar och ny drivrem så slänger med ett munstycke set också och provar.
japp, det tror jag!
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
xdlololol
okej tack för hjälpen
