svetsa igen blindtarmen "munstycke"
derbipöjk
Inlägg av derbipöjk »
hej jag ska svetsa igen blindtarmen på min Derbi Senda drd vad ska ja ha för munstycke efter det ?
Granberg
Re: svetsa igen blindtarmen "munstycke"
Inlägg av Granberg »
derbipöjk skrev:hej jag ska svetsa igen blindtarmen på min Derbi Senda drd vad ska ja ha för munstycke efter det ?
tror du kan ha kvar dom gamla
Gurraaaaa
Inlägg av Gurraaaaa »
Du kan testa köra först. Om den dör å får för lite bensin får du pröva dig fram bland lite större munstycken. :)
Callesjoberg
Inlägg av Callesjoberg »
Tveksamt om det behövs, men testa, o mdet bööar ihop litegranna och itne orkar på högre varv så kommer du få bytte upp några storlekar i munstycke..
Rekommenderar starkt att köpa en munstyckessats och gå upp cirka 5 till 10 storlekar och sen jobba dig neråt tills den går bra!
Glöm inte o kolla vilken gängning du har i förgasaren, om det är 5mm eller 6mm!
Lycka till! Mvh.
Tjääna, kika in på mitt galleri för fler bilder på min Derbi X-Race med unikt moddade KTM kåpor! :)
