Yamaha DT50R 07 plugg
Allmänna mopeddiskussioner helt enkelt. Allt mellan himmel och jord dock med inriktning på moped.
Virre013
Inlägg av Virre013 »
Tjenare! Håller på att dra min krök plugg, Men har problem att få ut den.. sitter som berget :/ Har ingen dremel och jag har provat slipa bort lopporna men går inte så bra.. någon som har något tips?
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
hammare, tång vad som helst går
Virre013
har försökt dra ut den med tång innan och om du slår med hammare blir de ju bara värre..
MisterDT50R
Inlägg av MisterDT50R »
Fick bort min förra veckan med slagborr och öB slipstenar, men det tog några timmars slipning :) När det inte är mycket kvar av varje loppa kan du ta en mejsel och hammare och knacka igenom det sista lagret!
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
eller så far du till Biltema och köper slipstenar som du kan ha till borrmaskinen:D kommer inte ta mer än 10minuter att slipa bort då
Betamekk
Inlägg av Betamekk »
Ta en hålborr i passande storlek och kör, funka bra på min kompis dt. lätt att sätta dit sen oxå....=)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Ta en hylsa och banka till den med en hammare så bör den lossna, gjorde så på min :wink:
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Ta en mejsel och sätt mot pluggen och banka, sen tar du typ en sån där sak som man spänner fjädrarna på en studsmatta och drar/knackar ut den :)
Virre013
köpte en dremel istället ! ^^ Och ni som vill ta bort pluggar lätt o fort rekommenderar jag dremel ! :) kostar en del men sjukt bra är dom !
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
Virre013 skrev:köpte en dremel istället ! ^^ Och ni som vill ta bort pluggar lätt o fort rekommenderar jag dremel ! :) kostar en del men sjukt bra är dom !
kostar en del? Du får fan en för 139 kr på biltema!
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
Virre013
ja ;) men man köper inte kinaskit ;) köper en rikigt dremel;)
MisterDT50R
Så hur går den nu då ganska bra va? ;)
Virre013
accet är vidrigt bra :D men jag fattar inte vrf den inte gör någon högre hastighet :S någon som vet varför ? måste man byta munstycke m.m ?
Xpressen
Virre013 skrev:accet är vidrigt bra :D men jag fattar inte vrf den inte gör någon högre hastighet :S någon som vet varför ? måste man byta munstycke m.m ?
Du ska gå upp 10-15st illa kvickt!
david96
Inlägg av david96 »
ja det måste du annars kommer den skära... du kan sätta på tyngre drev typ 12-53
Virre013
misstänkte de :/ vad för munstycke ? :)
MisterDT50R
Munstycke byt FORT eller i med en plugg, har haft seriösa problem med min senaste dagarna p.g.a det, men det är den strypta CDI:n som gör att den inte går fortare , borra i O:et i Moric har jag för mig så ska det gå fortare, men sök hur man borrar rätt för kan gå tokigt om man borrar fel! ;)
Virre013
är inte sugen på att köpa ny cdi senare;) som kostar runt 1500-2000 strypt.. bättre o köpa en ostrypt :)
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
ja och den ostrypta kostar 1679kr ifall du har en med årsmodell efter 07:( jag köpte en http://www.twostroke.se/product.asp?product=24238
david96
Inlägg av david96 »
kolla om du har ducati tändsytem elr dellorto om du har ducati kan du köpa dem billiga
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
men har han en 07a så har han moric boxen.
Virre013
okej men då skiter jag i cdiboxen :P o köper bara större munstycke ^^
Virre013
någon med yamaha dt50r 07a som har dragit krökpluggen som vet vilket munstycke man ska ha ?:)
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
asså det finns inget riktigt ultimat munstycke, det skiljer moppe till moppe, men jag har 92 på min dt
Virre013
Aha :) vad går din i? Har sin bra acc?:)
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
just nu har jag drevad om till 14/60 med ostrypt cdi så den går 80 på mätaren så typ 70 ärliga. ( ska dock sätta på 12-53 drev)
men om du kör strypt cdi med 11-60 som är original dreven så kommer den varvstoppa tidigt som fan i varven men den kommer acca bra. så som sagt så får du enbart en starkare moppe. du behöver drev eller cdi för att köra fortare.
dt50x<3
Inlägg av dt50x<3 »
Virre013
Aha okej^^
