Hej ! har en aerox-09, som går piss. Har bytt från original gasarn till en 19mm black dellorto . Och jag har rengort den, testat munstycken från 72-92 men inget vill ge med sig. Kan oxå tillägga att jag har dragen v-ring och zxr rör och sportfilter. Den går bra på låga varv, men när man kommer upp i ca 40 så vill den bara dö .
låter som bensinen bara tar slut testa att ta bort luftfiltret och kör med typ 100 i storlek på munstycke.
jag har trim rör och en 17,5mm förgasare och luftburken kvar och har munstycke 102 så det låter ganska litet med det du har testa 105-110.
Drome skrev:låter som bensinen bara tar slut testa att ta bort luftfiltret och kör med typ 100 i storlek på munstycke.
Har testat 110 fast de funkade inte heller nå vidare :/ grejjen är ju att han axxar göör bra men sen så dör han bara :/
har du testat ännu högre för den dör ju när den börjar komma upp i varv och det är då huvudmunstycket börjar värka. men har du testat köra på halv gas?
Tycker 110 är gode saftigt ändå, för att 75 är original på den förgasarn. och på halvgas går den oftast helt okej
låter som för litet munstycke endå så jag tycker du ska köpa upp till 130 och så testar du
min kompis behövde 90 med aerox orginal förgasare 12mm med sportluftfilter och ett zxr så det är inte omöjligt om du behöver 120-130
