Tickande ljud i motorn???
noevaIRL
Inlägg av noevaIRL »
Eftersom jag inte fick svar tidigare så frågar jag igen. Igår så körde jag lite och helt plösligt stannade motorn, provade att kicka och rulla men inget fungerade. Jag listade senare ut att det var packningingen till flotörskålen som inte satt helt på. Nu är det fixat och moppen startar men efter det så har jag ett tickande ljud i motorn, låter mest i neutral fast ändå lite när jag gasar.
Nån som vet vad felet kan vara?
Twixness
Re: Tickande ljud i motorn???
Inlägg av Twixness »
noevaIRL skrev:Eftersom jag inte fick svar tidigare så frågar jag igen. Igår så körde jag lite och helt plösligt stannade motorn, provade att kicka och rulla men inget fungerade. Jag listade senare ut att det var packningingen till flotörskålen som inte satt helt på. Nu är det fixat och moppen startar men efter det så har jag ett tickande ljud i motorn, låter mest i neutral fast ändå lite när jag gasar.
låter som ventilerna på en 4 taktare.. lät lika dant på min honda crf 250 när ventilerna inte stog rätt
Kolla in mitt Speedfight 2 projekt!:D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 880#539880
Kolla in mitt Piaggio Typhoon Projekt:)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 995#551995
INTRESSERAD AV GAMING KOLLA MIN CHANNEL DÅ!
www.youtube.com/user/TwixNess
noevaIRL
Glömde tillägga, jag har en Derbi Drd Racing 05
