Slider går dåligt efter 3-4 minuter
Pontus.g
Inlägg av Pontus.g »
Tjenare,
Jag har läst en annan killes tråd som var relativt lik mitt problem men inte riktigt och även andra trådar. Så gör en egen tråd istället. Hur som helst så har jag en Slider ifrån 09 som går mycket sämre efter bara några minuter. Axxet blir bara sämre och om man stannar och ska komma ifrån igen är den riktigt seg. Det händer när den kommer upp i den högsta toppfarten. Sen så efter kanske 3-4 min så får den mycket segare axx och går inte lika fort heller. Den rycker också mycket när man kört en stund. Axxet kommer tillbaka när moppen vilat på tomgång i 3 min kanske.
Setup:
Urpluggat org rör.
5,0grams vikter.
Stage 6 medium kopplingsfjädrar.
HL koppling med en vit tryckfjäder också.
(Vet faktiskt inte vad det är för koppling. Den satt i när jag köpte moppen och kan inte hitta någon information om den.)
och 85 i munstycke, original är 84.
Känns som att det är något med munstycke eller koppling men inte helt säker så det är därför jag frågar er.
Tacksam för svar :)
MopedOlle
Inlägg av MopedOlle »
Antagligen för litet munstycke. Du behöver nog gå upp lite mer än 1 storlek. :)
Speedfight 2 Iron-x -07
robb4n
Inlägg av robb4n »
Byt till något större munstycke. Testa byt ner dig till 4.5g vikter.
robb4n
Inlägg av robb4n »
Pontus.g
ROBBAN_Derbi skrev:Byt till något större munstycke. Testa byt ner dig till 4.5g vikter.
Munstycke ska jag testa, men vikterna lär knappast göra någon skillnad.
Pontus.g
MopedOlle skrev:Antagligen för litet munstycke. Du behöver nog gå upp lite mer än 1 storlek. :)
Ungefär hur många storlekar? runt 4? :)
Pontus.g
Har nu testat att gå upp i munstycke. Började med 88 då gick den sämre än vad den gjorde med 85 som jag kört på innan då alltså. Hoppade över 90 o testade 92 och då gick den ändå sämre den får för mycket bensin alltså. Har inte testat 90 men det lär ju knappast göra någon skillnad då den redan gick dåligt på 88? Så vad kan felet vara?
Väldigt tacksam för svar :)
Diddan
Inlägg av Diddan »
YASliderNG skrev:Har nu testat att gå upp i munstycke. Började med 88 då gick den sämre än vad den gjorde med 85 som jag kört på innan då alltså. Hoppade över 90 o testade 92 och då gick den ändå sämre den får för mycket bensin alltså. Har inte testat 90 men det lär ju knappast göra någon skillnad då den redan gick dåligt på 88? Så vad kan felet vara?
Litet munstycke, finjustera luft och tomgångsskruven? färg på tändstiftet efter varmkörning?
