Moppen varvar ut av sig själv, hjälp snälla
Benna97
Inlägg av Benna97 »
Tja, tog av förgasaren här om dagen och rengjorde den. Nu när jag satte tillbaka den och starta moppen varvar den ut av sig själv och slutar inte förrän jag sätter på chocken... Letade efter tjuvluft vid insugummit men verkar sitta bra trotelnålen har inte hängt sig vad jag vet...
Någon som vet vad felet kan vara? Kom gärna med förslag
Tacksam för svar!
OBS , den varvar inte upp och ner utan bara upp
NOName?
Inlägg av NOName? »
kolla så vajern inte sitter i kläm
Timmää
Inlägg av Timmää »
Kan vara att du har satt tillbaka trotteln fel, kolla så att trottelns skåra sitter genom den lilla saken som du ser på inne i förgasaren om du kollar. Jag gjorde fel där och då varvade moppen fullt hela tiden. Hoppas att du förstod trots min dåliga förklaring ;)
Kolla in mitt Beta projekt!
Beta RR projektet
Söker delar till slider!
Benna97
Inlägg av Benna97 »
NOName? skrev:kolla så vajern inte sitter i kläm
hur menar du med kläm? Den ser ut att röra sig rätt
Benna97
Inlägg av Benna97 »
Timmää skrev:Kan vara att du har satt tillbaka trotteln fel, kolla så att trottelns skåra sitter genom den lilla saken som du ser på inne i förgasaren om du kollar. Jag gjorde fel där och då varvade moppen fullt hela tiden. Hoppas att du förstod trots min dåliga förklaring ;)
Aa okej provar det, tack för snabba svar!
Benna97
Inlägg av Benna97 »
Det kan inte ha å göra med att jag har bytt munstycket till 88 när jag har 70 original och har original rör på eller?
(Ska sätta på rör ASAP)
Benna97
Inlägg av Benna97 »
Timmää, jag provade att göra det du sa och såg till att gasvarjern satt 100% ordentligt det hjälpte lite asså den varvar typ inte ut lika mycket eller så är jag bara förvirrad men den håller fortfarande på och varvar ut utan att jag ger den gas..
en polare nämnde ngt om att kanske munstycket inte satt hårt nog fast tvekar på det....
någon som har några andra tankar till detta problem?
asti27
Inlägg av asti27 »
hade samma fel på min beta, så skruvade ut tomgångsskruven lite så gick den normalare, dock hade jag ingen tomgång då
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
varför byta ner? he tillbaks det som fungerade bra!
Helt Räser
Benna97
Inlägg av Benna97 »
Ni tror inte det kan ha å göra med luftskeuven? Dock har jag inte rört den...
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Benna97 skrev:Timmää, jag provade att göra det du sa och såg till att gasvarjern satt 100% ordentligt det hjälpte lite asså den varvar typ inte ut lika mycket eller så är jag bara förvirrad men den håller fortfarande på och varvar ut utan att jag ger den gas..
Kolla så att trotteln är i bott då. Ta av luftburken/filtret från förgasaren, och kolla in den vägen, så att den inte står öppen.
Trottelnålen sitter rätt? Lågfartsmunstycket är inte igensatt?
Benna97
Inlägg av Benna97 »
jag har kollat in och trottln bottnar ju inte helt det ska väl vara ett litet utrymme där annars kommer ju inget genom men den set ut att sitta rätt.
Kan kolla lågfartsmunstycket! Det är det som sitter bredvid huvudmunstycket va?
