Derbi Extreme 2010
Derixx
Derbi Extreme 2010
Inlägg av Derixx »
Tjena!
Jag har en Derbi Extreme årsmodell: 2010
Jag vill gärna trimma mopeden till 55-65.
Hur gör jag för att trimma den utan att mina föräldrar ser det, vill inte göra sönder originaldelarna då jag behöver dem när jag ska sälja den. Vill heller inte lägga mer en 500 på trim.
Finns det något? Om jag bara drevar upp den, går det snabbare då eller kommer cdi boxen att strypa den till 502 ändå?
Tack i förhand !
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Dra//borra pluggen i avgasröret :D
Seenz
Inlägg av Seenz »
du kan fila upp pluggen, byta drev fram, eller fram och bak t.ex 13-53...
Live like today was you're last day.
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Hallå där mölnlycke bo, själv bor man i Landvetter. ;)
Påtal om dina frågor.
En sak som är väldigt lätt att göra för att få några extra km/h är att gå upp någon kugg på framdrev. Beror helt på vad för drevning du har nu. Men ett större famdrev innebär att den kommer bli lite slöare, men du vinner i topp. Sen mindre bakdrev är ett annat alternativ.
Andra alternativet är att du antingen pluggar ur ditt originalrör, alltså kapar blindtarmen och svetsa igen. Det är väldigt enkelt att kapa upp det igen och göra det original om så vill.
Framdrev finns på Leos i mölnlycke ju, dock kostar det 150 kr styck där. Annars får du ett drev för en hundring på t.ex. twostroke.
Vill du inte röra ditt original rör så köp ett nytt original rör som redan är urpluggat eller som du pluggar ur själv. Kan mot förmodan komma och hjälpa dig om så vill.
Titta upp vad för fram och bakdrev du har nu så kan jag nog hjälpa dig välja en drevning.
gilerahjärnan
Inlägg av gilerahjärnan »
håller med roxxen, framdrev är mycket enkelt o byta och du tjänar på toppfarten, samtdidgt som du byter dramdrev kan du också plugga igen orginalröret, då får du accelerationen tillbaks lite
juckeyy
Inlägg av juckeyy »
Jakzu skrev:Dra//borra pluggen i avgasröret :D
Han sa att han INTE ville förstöra något orginal.
Seenz skrev: du kan fila upp pluggen, byta drev fram, eller fram och bak t.ex 13-53...
Svar ser du ovan.
Grinder46
Inlägg av Grinder46 »
Byt framdrev, själv satt jag på ett 15 kugg i fram, går prima! 60 km/h och faktiskt ett riktigt skönt acc för att vara original! Drar alla andras original moppar :)
#yolo #swag
Pulze
Frihamnen Crew
Inlägg av Pulze »
Grinder46 skrev:Byt framdrev, själv satt jag på ett 15 kugg i fram, går prima! 60 km/h och faktiskt ett riktigt skönt acc för att vara original! Drar alla andras original moppar :)
15? Lite stort kanske
ta gärna en titt på mitt Senda projekt :D http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43963
Polini guss 80cc
Metrakit Thrower
14mm förgasare = STULEN!
105 munstycke
12-53 drev
Gilera Stalker: style pro 70cc (för bottendraget), zx rör, malossi variator, 4g vikter, malossi remskivor :)
Grinder46
Nope funkar fint
#yolo #swag
Derixx
Inlägg av Derixx »
Tack för alla svar!
Vill dreva om den så att det gör 60. Kan jag göra detta utan att ändra något annat på den? Vilket drev isåfall?
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
Derixx skrev:Tack för alla svar!
14 Funkar fin fint, hade de på min gamla :) och enligt mig är 15 för stort
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
Derixx
Inlägg av Derixx »
Vad toppade den när du hade 14? Blev den mycket slöare?
tahddo
Inlägg av tahddo »
Kör själv med 15 fram, original. Gör ungefär 65-70 enligt mätare, men ärliga 55 :o
Derixx
Inlägg av Derixx »
tahddo skrev:Kör själv med 15 fram, original. Gör ungefär 65-70 enligt mätare, men ärliga 55 :o
Har den seg acceleration?
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
14/56 funkar utmärkt. Runt 65 ärliga, o sticker bra. Bättre än original då du slipper växla så mycket. Dock klenare i backar.
Kolla In Min KTM Senda!
tahddo
Inlägg av tahddo »
Nope, funkar fint.
Derixx
Inlägg av Derixx »
Roxxen96 skrev:Hallå där mölnlycke bo, själv bor man i Landvetter. ;)
Har 12-65 nu :)
Derixx
Inlägg av Derixx »
Har hört att det är lite svårare att ta bort pluggen på en Derbi?
Hur gör man det?
zamme
Inlägg av zamme »
Hade 12/52 på min Derbi och den gjorde 59km/h med gps.
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
