Viarelli Gt1 80cc?!
Pumpa_TedZa
Viarelli Gt1 80cc?!
Inlägg av Pumpa_TedZa »
Hej! Som rubriken lyder så har jag och en kompis en "skrot moppe" som man kan ha roligt med.
Vi tänkte sätta på följande:
80cc cylinder
Alla pluggar/stypningar borta
Ostrypt cdi
2,5grams vikter.
Endast en ram med tank och motor i stort sätt är det nu och fungerar fint.
Så är det något speciellt man ska tänka på nu? Har bara trimmat 2-taktare innan nämligen.
Hur fort uppskattar ni att den kommer att uppnå?
Orkar den upp på bakan tro?
Tack på förhand! :D
TTT = Ted Tha Tuner!
Tveka inte med att ställa frågor angående allt möjligt kan förhoppningsvis svara!
GreckE
Inlägg av GreckE »
4 taktare är väldigt slöa, och du kommer inte få upp den där i några högre hastigheter. speciellt inte med orginalförgasare!
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
du ska ha 4,5-5,0g vikter. släng cvk förgasaren och skaffa den här http://twostroke.se/product.asp?product=29278 och större insug. sen måste du ha ett avgasrör med bättre flöde annars bränner du avgasventilen. detta har jag på min baotian 72cc http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... 0-E-number kolla om du har 12 eller 10 tums däck. är olika avgassystem då. här är en billig 80cc kit http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... QMB-139QMA de företaget är skitbra.
du kommer nog upp i närmare 90 ärliga sen kan du byta slutväxel med
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
vicke1112
GreckE skrev:4 taktare är väldigt slöa, och du kommer inte få upp den där i några högre hastigheter. speciellt inte med orginalförgasare!
då har du inte kört en riktigt trimmad baotian. men som du säger. det blir inte lika ettrig som en 2-t men starka som fan. men skulle ha minst 24mm förgasare. org är för liten som du säger
GreckE
Inlägg av GreckE »
nej det har jag inte gjort, men nu jämförde jag ju såklart med två-taktare och då är dom slöa.
Pumpa_TedZa
vicke1112 skrev:du ska ha 4,5-5,0g vikter. släng cvk förgasaren och skaffa den här http://twostroke.se/product.asp?product=29278 och större insug. sen måste du ha ett avgasrör med bättre flöde annars bränner du avgasventilen. detta har jag på min baotian 72cc http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... 0-E-number kolla om du har 12 eller 10 tums däck. är olika avgassystem då. här är en billig 80cc kit http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... QMB-139QMA de företaget är skitbra.
Tack för alla bra fakta! Men vi hoppas på iallafall 80km/h så det borde ju gå :D
Men jag har annars en fiddy förgasare liggandes kan jag inte sätta på den?
Röret ska vi nog skaffa.
GreckE
Inlägg av GreckE »
Fiddy förgasare brukar vara 26mm så ja de ska funka, men ni kommer behöva bestycka om den.
