Tjenare Tänkte börja skriva in setupen bara
polini 70cc sport
19mm munstycke 88 EDIT: moppen e beg och det satt på en 12mm med orginal 72. jag bytte upp till 82 med 70ccn
sportluft
hårdare tryckfjäder
hårdare kopplinsfjädrar
nytt insug för 19mm det gamla passade inte
urpluggat rör och borttaget blindrör
Så i juli så gick en av cylinderskruvarna in till motorblocket av, jag pallade inte fixa förns i vinter och efter att jag fixat så köpte jag 19mm förgasare (gamla var en 12mm) sportluft, ny gasvajer, insug
Nu har jag monterat allting och är säker på att inget är felkopplat!
Så efter att jag dragit ner den till statoil och tankat så gick den inte igång!
Jag har kollat så den har tändning, har kickat med luftfiltret av och hållt för handen och då får jag soppa på handflatan. däremot så verkar det inte som att tändstiftet får någon soppa + att det är svart sen förut, 1, kan det vara att tändstiftet e svart att den inte startar? 2. Varför får inte stiftet soppa och hur kan man fixa det??
Tack så myckE!
