förgasar tråden (tabell)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
k-skåpet skrev:
ohrner1996 skrev:har köpt en dellorto 19mm blakc racing förgasre och skulle behöva en choke, vad är den bästa och billigaste vajer choken funderar på denna http://twostroke.se/product.asp?product=12592
Felpost, denna tråden är för information, skriv en egen fårga till detta :)
Edit: Voutian classic, 2012, dellorto pvhb 17,5mm 136munstycke :)
134*
Drazharm
Inlägg av Drazharm »
PGO PMX NAKED/Sport -08 Keihin 12mm 72orginal munstycke.
Alfred123
Inlägg av Alfred123 »
hej jag är ny i forumet och jag undrar vad det är för skillnad på dellortos 17.5 phbn och phva? :shock:
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Derbi drd pro 09, dellorto 17.5 och munstycke 68 :)
Rieju_Jacob
Inlägg av Rieju_Jacob »
Rieju mrx 2006
Dellorto 16mm
Org munstycke 75
smTimpA skrev:Så att ha radion på i bilen är livsfarligt också då eller? Hahah
Här på TSR så är logiken på topp…
Kolla mitt Rieju-projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=42936
Säljer mina longboardtruckar, PMa om du är intresserad
theander
Inlägg av theander »
yamaha dt50x/r dellerto phbn16mm
,oppe
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
modell - beta rr
vilket år 2007
vilket märke samt storlek på förgasare - Dellorto 17.5
och munstycke - 80
Macko96
Allvetande|Hastighetsrekord på TSR
Inlägg av Macko96 »
Dt50r-92-96.
Dellorto 14mm
Munstycke strl 76
Har en DT50R från 94 till salu! Pm:a vid intresse!
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18181
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18180
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=21909
(22:11:57) Demuz: kan ni inte kicka mig på skoj? har aldrig blivit det
Macko96
Inlägg av Macko96 »
Alfred123 skrev:hej jag är ny i forumet och jag undrar vad det är för skillnad på dellortos 17.5 phbn och phva? :shock:
har båda dom förgasarna...
PHBN är som så att när du monterar förgasaren så är det den sista biten som du sätter runt insuget och skruvar åt...
PHVA är tvärt om... den ska du sätta i ett gummi som du sätter en klämma runt om jag inte minns helt fel!
Upptäckte detta då jag tänkte köpa ny men fick fel modell...
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
CPI sm har 18mm förgasare med 72 orginal munstycke.
Helt Räser
antonolofsson
Inlägg av antonolofsson »
Tjenare, tänkte beställa hem ett sportluftfilter, men såg att man behövde veta vilken anslutnings storlek man har, jag har en Yamaha Slider 07 org. förgasare? :)
Demuz
Inlägg av Demuz »
vad snackar du om?
PHVA är väl för automatchoke och PHBN är för manuell?
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Yamaha DT50R -07
Dellorto 16mm
Orginal munstycke : 80-85 (Kommer inte ihåg..)
alb1n
trottelnålsläge?
Inlägg av alb1n »
Har varit och pillat vid förgasaren och tappade nålen samt klippset. När jag äntligen hittat det så kunde jag inte komma ihåg i vilken springa själva clipset satt i. Är det någon som har en yamaha slider 06-och uppåt som vet vart ungefär var det skall sitta? Hade varit väldigt tacksam för snabba svar :oops:
ralle624
Inlägg av ralle624 »
Ville bara säga att CPI SM -07 har 72.5 munstycke org. om den här tråden lever än :wink:
tobbe_159
Inlägg av tobbe_159 »
DRD PRO har 68 org
Det är inte lätt när de är svårt.
Det är som det är när det inte blev som det skulle ~
nicklasson97
Inlägg av nicklasson97 »
någon som vet vad en Peugeot Ludix TREND har för orginal förgasare ?
krillepille
Inlägg av krillepille »
Vet nån vad det är för munstycken på en jogr 05a 6mm eller 5mm och stor leken på munstycket orginal ex 65
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
piaggio sfera 92-
12mm weber
62 munstycke
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Peugeot Xps 07 - Dellorto PHBN 12mm 84 munstycke
Kallekladd
Inlägg av Kallekladd »
hej jag har en ludix blaster 09a som har strlk 52 på munstycket borde jag skaffa större för den går som skit?
Kallekladd
AeroxRikard
Inlägg av AeroxRikard »
Tja har en aerox 02 eu vad är org munstycke det står olika överallt 86 eller 72 någon som vet?
hej
potog
Inlägg av potog »
sådär då har jag uppdaterat grejerna å tänkte då även bumpa upp tråden! :)
samt snälla skriv in efter mallen här under
moppens namn
Årsmodell:
Förgasare:
Munstycke:
vem fan e lennart?
Karlsson_98
Moppens namn : Yamaha DT50R
Årsmodell : 2007
Förgasare : Dellorto PHBN 16mm
Munstycke : 84
(Blev de rätt elr..? :roll: )
Jollyy
Inlägg av Jollyy »
Behöver tips om en grymt bra förgasare som ger mycket effekt och som passar bra till en stage6 streetrace 70cc?
(får ej vara för dyr) :D
Yamaha neos!
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
modell: Rieju RRX power up
årsmodell: 08
Dellorto 16mm phbn 88munstycke orginal
LillMegg
gilera stalker förgasare
Inlägg av LillMegg »
Hej är lite ny med moppar och har en gilera stalker 99a-00a inte riktigt säker men det sitter en weber förgasare på är den utbytt eller sitter det en sån original? sorry om det är fel tråd.
timpersson123
Inlägg av timpersson123 »
Hej, jag vill gärna veta vad Speedfight 3 Luftkyld har för original förgasare, också om man ska ha 5mm eller 6mm munstycken! Tack så mycket!
anveros
Inlägg av anveros »
Peugeot elyseo,
Årsmodell 2000-2003
Förgasare, Gurtner
Munstycke, M6, 54
6 mm gänga på Huvudmunstycket.
