Hejsan , har kommit fram till att min voltregulator verkar nästintill död då batteriet ej laddar får inte ur en volt ur kabeln.. men det trökiga är att om jag kopplar bort batteriet så blir jag utan blinkers, bromsljus och framlyse.. men intrument och vanliga bakljuset fungerar . så det måste ju vara ett tecken på att den generear ström till dessa komponenter och felet ligger i voltregulator eller har jag fel ? , har själv klart den dyra varianten med inbyggt blinkers relä 8 stift.
tack på förhand.
