Tjena tog bort bromsoket för att göra rent skivan sen när jag satte tillbaks det så tog inte bromsen, testade pumpa med bromshantaget men då satte bromsbeläggen ihop sig hur får man isär dem och hur gör man det riktigt för att bromsen ska funka igen?
Du måste lufta bromsarna vilket kan vara lite krångligt första gången. Öppna bromsnippeln och pumpa på handtaget tills du fått ur all luft ur systemet. Finns även en guide här på forumet om hur man gör. http://www.twostrokerider.se/lufta-skivbromsar/
Bromsa aldrig när bromsoket inte är på skivan.
Lossa skruvarna till bromsoljebehållaren (uppe vid handtaget), försök få in en skruvmejsel mellan beläggen och försök pressa isär dom såpass att du får in skivan mellan dom.
Bromskolvarna är grejerna som trycker på bromsbeläggen/bromsklossarna.
Det kan va lättare att plocka ur beläggen och ta en polygrip/rörtång och pressa in bromskolvarna istället, du får testa.
