Speedfight 2 FÖRGASARE HJÄLP
Christian97
Inlägg av Christian97 »
Tjena! har en original speedfight 2 2002, den går bra när den är kall men efter ca 5 min körning så om man typ stannar vid ett röd ljus och ska köra iväg igen så blöddrar den lite, det andra problemet är att vid förgasaren så sitter den en röd slang som hänger ner och det droppar typ olja/bensin där men inte så värst mycket!
Jag hade väldigt hög tomgång men har nu sänkt den och den går lite bättre, kan det varit det som var felet?
tacksam för schyssta o seriösa svar :)
Christian97
nu när det är lägre tomgång går den mycket bättre men fortfarande vad är den där slangen??
HJÄLP
Christian97
är det ingen som kan hjälpa mig
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Christian97 skrev:är det ingen som kan hjälpa mig
2 Bumpningar, :arrow: Du får bumpa efter 7 dagar.
Slangen kan vara överflödslang där överflödigt bensin rinner ut.
Att den blöddrar kan tyda förstort munstycke men också att den får mer bensin än luft.
GreckE
Inlägg av GreckE »
Vad händer då man har för stort munstycke? Den får för mycket bensin förhållande till luften.
TIll ts: den slangen är som sagt överflödslangen och är ingen fara, går den fortfarande dåligt så prova rengör luftfiltret!
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
citrouz
Inlägg av citrouz »
Justera luftskruven, först ut 1,5 varv, kör. går dåligt, vrid ut kvarts varv osv.
Flytta ner klipset på bränslenålen ett steg
Christian97
Var sitter luftskruven på en speedfight förgasare?
tacksam för svar
