Snabbare aerox
citrouz
Snabbare aerox
Inlägg av citrouz »
Tja! Jag har aerox 03. Setup:
Leovince zx
Ostrypt luftburk med malossi insanstfilter
Lättare vikter än orginal
V-ringen
Den toppar som högst 65 med gps. Jag bytte upp i munstycke men då gick den i 5 km/h på 75 78 80. Men alla är desamma, så bytte tillbaka till orginal (72).
Vad finns det för grattis/billiga sett att göra den snabbare?
Tacksam för svar!
MopedOlle
Inlägg av MopedOlle »
Du måste byta munstycke. Om du inte gör det så kan cylindern skära. Kan vara därför den går så långsamt också (antar att du menar 65 på mätarn). Om den får för lite bränsle som den nu får så kan den inte använda all effekt. Om det inte funkar med de munstycken du provat så gå upp högre, typ 82-85.
Edit: såg att du menade 65 på gps. Men byt ändå upp i munstycke innan den skär.
Speedfight 2 Iron-x -07
Dawidd
Re: Snabbare aerox
Inlägg av Dawidd »
citrouz skrev:Tja! Jag har aerox 03. Setup:
Leovince zx
V-ringen
Tacksam för svar!
min kompis har en 06a,och sitter 90+ i munstycke på den och den går perfa.. sitter effektrör på den och borttagen luftplugg
en annan kompis har en 08a, och sitter 78 på den, zx rör och sportluftsfilter och gjorde mätarn ut, ända ner till vattenmärket på mätaren
david96
Inlägg av david96 »
Ta ut pluggen, byt munstycke, ställ in kopplingen
judas1
Inlägg av judas1 »
Hej kör med liknande setup på min ark "likadan motor" o ja har 92 munstycke på 17,5 mm delorto
