Jag har precis köpt en begagnad PGO Big Max, säljaren påstod att det var 125cc (vilket jag betvivlar).
Hur som helst. "Mopeden" går bra från stillastående upp till en viss hastighet, sen stiger varvtalet endast långsamt ett tag och sen får den fart igen.
Samma problem i uppförsbackar då det i princip inte går att komma upp i nån fart (om man inte hade hög fart redan). Trots max-gas förblir varvtalet lågt och scootern går långsamt. Ibland känns det nästan som att den skall dö.
Enkelt beskrivet så kan man säga att det känns som att man låg på en för hög växel och skulle behöva växla ner.
Jag antar att detta har med justering av variator, kopplingsfjädrar och/eller vikter att göra. Eller kan det kanske vara förgasaren so behöver justeras?
Som jag beskrev så går scootern ganska bra men har problem med att växla ner samt tappar kraft i mellanregistret. Ojämt drag med bra ax i början och slutet av registret.
Hur bör variatorn justeras för att få ett jämt drag över hela registret?
eggz skrev:Tack för teorierna kring klistermärkena.
ON TOPIC
