Munstycke-tråden - Scooter.
simonbunthon
Inlägg av simonbunthon »
hej jag har en neos från 00 men motorn är från en aerox 08.
undrar vilken storlek på munstycke jag ska ha ungefär?
setup
airsal t6 racing
17.5mm gög
polini variator
stage6 koppling
yasuni z
just nu har jag 90 eller 95 kommer inte riktigt ihåg, men iallafall den bluddrar på högre varv då ska man ju gå ner i munstycke, men vilken ska jag ha isåfall typ 85-80?
StigrareN^
Inlägg av StigrareN^ »
simonbunthon skrev:hej jag har en neos från 00 men motorn är från en aerox 08.
setup
airsal t6 racing
17.5mm gög
polini variator
stage6 koppling
yasuni z
prova 85 ;)
simonbunthon
setup
airsal t6 racing
17.5mm gög
polini variator
stage6 koppling
yasuni z
prova 85 ;)
ja jag ska testa 85 och 80 :)
krillepille
Inlägg av krillepille »
tja undrar om jag måste byta förgasare till denna set up
tecnigas trek
Airsal (Tech Racing) 50cc
Kopplingsfjädrar (Medium)
Malossi - Luftfilter (Sport)
Stage6 - Variator (Sport PRO
nu har jag en dellroto 12mm till min neos
tänkte byta till typ 17-19 mm
Bjaarneez
Inlägg av Bjaarneez »
Tja Yamaha Slider 09
Setup:
Stage6 sport pro 70cc
17,5 dellorto
Malossi Fly clutch
Malossi Multivariator
Leo vince ZX
Vilket munnstycke ska jag ha ungefär. Bara så jag beställer en sats som är runt det munnstycket. Så ungefär vad ska jag ha?
LaSlidur
Inlägg av LaSlidur »
yamaha slider 08
malossi sport 70cc
21mm dellorto
gianelli reverse
6g vikter
va tror ni ja skulle behöva? precis beställt så måste inköra så ska man ha större under inkörnings perioden?
Aerox med,
Motoforce 50cc sport
Leovince ZX
3.5g
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
LaSlidur skrev:yamaha slider 08
malossi sport 70cc
21mm dellorto
gianelli reverse
6g vikter
Runt 100~110
Och nej, du måste inte ha större medans du kör in, men det hjälper att skona den mot skärning under inkörning då det ger lite mer smörjning. Bästa är att bestycka den rätt från början
Helt Räser
LaSlidur
malossi sport 70cc
21mm dellorto
gianelli reverse
6g vikter
Runt 100~110
aa oke :)
Aerox med,
Leovince ZX
3.5g
emilsjoedin
yamaha aerox 08
Inlägg av emilsjoedin »
tjena, har ett litet problem med min roxx !
airsal 50cc sport
dellorto 17,5
yazuni Z
88strlk munstycke
urpluggad luftburk
Det som är problemet är att jag kan ligga på full gas hur länge som hellst när den är varmkörd i ca 5min, sen när jag släpper gasen och vrider på fullt blöddrar den lite, är de för stort munstycke då ? :)
Väldigt tacksam för hjälp då jag har haft de här problemet bra länge nu !
krillepille
Hej jag har en Yamaha neos 00 och undrar vad är det för lågfartsmunstycke orginal
krillepille
Hej jag har en Yamaha neos 00 med 12mm dellroto och undrar vad det är för lågfartsmunstycke på den orginal efter som jag har 50 i låg fart nu och jag får dra ner luft skruven till 0.5 varv så tror jag de inte är orginal så vilken stor lek är det orginal HJÄLP!!!
OBS moppen är trimmad OBS
EricGileraStalker
Inlägg av EricGileraStalker »
Hej vad har Gilera Stalker original förgasare 5 eller 6mm? Tacksam för svar :)
koppelikopp
Inlägg av koppelikopp »
EricGileraStalker skrev:Hej vad har Gilera Stalker original förgasare 5 eller 6mm? Tacksam för svar :)
6mm :)
koppelikopp
Jag har en gilera stalker -00
sportluftfilter
17,5 förgasare
zx rör
orginal 50cc
Testade med 110 i munstycke och den böar och vill dö på höga varv antar att jag bör köpa 112-135 munstycken och fortsätta testa? eller är det för stort?
:D
robb4n
Inlägg av robb4n »
Top Performances Trophy 50cc
Leovince zx
17.5 dellerto PHGB
Hebo membran med polini reeds
3.5g
stage6 kopplingsklocka
Medium kopplingsfjädrar
Bytt från 12mm tk förgasare till en 17.5 dellerto och undrar ungefär vilket munstycke jag ska gå åt. En riktstorlek ungefär
12mm hade jag 100 i
koppelikopp
ROBBAN_Derbi skrev:Top Performances Trophy 50cc
Leovince zx
17.5 dellerto PHGB
3.5g
12mm hade jag 100 i
fin p-bild ;)
krillepille
Hej undrar om det är någon som vet om man kan koppla en elektrisk choke till en knap istället
spoorky
Inlägg av spoorky »
setup
19mm förgasare
stage6 50cc alu
motoforce racing insug
sportluftfilter
gianelli next
osv
Har 110 munstycke i och stiftet är oboybrunt, men är inte det jävligt stort med tanke på att jag hade 105 munstycke när jag hade malossi 70cc sport?
Varför måste jag ha så stort nu?
philiplilläng
Inlägg av philiplilläng »
Slider årsmodell 10
Setup
Zx rör
Gula fjädrar
Orginal vikter
Malossi multivar MHR
Polini 50cc sport
17.5mm förgasare
Sport luftfilter
Vilket munstycke tror ni blir bäst?
krillepille
tja har köpt en 17,5 mm förgasare och jag vet inte vad som är felet moppen går i väg fint tills den kommer till 20 km då dör den är det för litet eller för stort huvundmunstycke då
Emilhultgren
Inlägg av Emilhultgren »
hej, jag har denna setup:
Stage6 Sport Pro 70cc
Yasuni Z
Luftburk (Malossi Sport M1411412)
Malossi Multivar
Dellerto (Black Racing) PHBG 21 mm
Stage6 (Sport PRO) Minarelli 107mm.
har 88 munstycke nu men den går skit. vilken storlek ska jag ha? kan nån länka, ska stunta så ska man ändra lågfart och så? skicka Järna länk på vilken som passar
Mitt aerox stunt projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46776
Även säljes!
krillepille
Vad är det för stor lek på en jogr 05 och är det dellorto 6mm eller 5mm
Cappe97
Inlägg av Cappe97 »
Tjena! Jag har en Yamaha Aerox R WGP med setupen:
Leovince ZX-R (Urpluggat)
4,3g vikter (ej på än)
Gula kopplingsfjädrar (ej på än)
Vit tryckfjäder (inte heller på än)
Jag tror att original är 62mm gurtner, hur mycket borde jag byta?
FantaaZtique
Inlägg av FantaaZtique »
Har en Yamaha Neos -04 med originalfögge, är det 5 eller 6mm på den? Har redan skruvat upp den och konstaterat att det är strl78, men glömde att mäta om det var 5 eller 6mm..
Ogge98
Inlägg av Ogge98 »
Har en helt original NRG Power DT 07:a och tänkte köpa detta rör till den : http://www.twostroke.se/product.asp?product=13332 .
Undrar bara om man behöver byta munstycket? Moppen ska helst inte gå snabbare, utan bara en utseéndegrej!
Tacksam för snabba svar ! :D
vasse96
Inlägg av vasse96 »
Tjena!
Bytt setup helt på Aeroxen -99
Pollini Sport 70cc
Dellorto 17,5 förgasare
Doppler S3r rör
v-ring borta självfallet...
Får inte till det med munstycken och inställning i förgasaren, startar ibland men dör efter en stund... vad tror ni det ska ligga på, har en sats med 80-102 men är det möjligtvis någon med samma eller liknande setup som vet mer specifikt?
Tack på förhand! // vasse
YOYO
Slidercalle123
Inlägg av Slidercalle123 »
Tjena! Har en Yamaha Slider EU från 2010 med ett Leovince ZX rör (urpluggat) . Jag kollade vad det var för huvudmunstycket och det hade storleken 84 och jag ska beställa ett helt set men vet inte om jag ska beställa 5mm eller 6mm :?. Vet inte heller vad det är för fabrikat på förgasaren men den är original. Vilka storlekar ska setet ha om man bara har rör på? Är det nån som vet? Tack på förhand :)
riejudrac5
Inlägg av riejudrac5 »
Tjena!
Har en Rieju Drac -02
Mopeden går lite ojämnt när jag nyss dragit pluggen och måste choka för att få upp den i varv.
Som jag fattat det ska man köpa ett munstycke till förgasarn. Men en kompis sade att jag skulle justera bränslenålen så slapp jag köpa ett munstycke.
Vad säger ni?
nicklasson97
Inlägg av nicklasson97 »
Nån som vet vad en ludix trend -05 har för orginal munstycke? Tror det är 17.5 gurtner orginl förgasare på ludixarna
Jag har antingen 66 eller 99 i just nu och den blöddrar. Vad ska ja göra?
tetesnubben
Inlägg av tetesnubben »
nicklasson97 skrev:Nån som vet vad en ludix trend -05 har för orginal munstycke? Tror det är 17.5 gurtner orginl förgasare på ludixarna
Öppna förgasaren och kolla vad du har för munstycke ;) Sen så kan du köpa en munstyckes sett och pröva dig nerått till rätt munstycke :)
Rewillo
Inlägg av Rewillo »
Hej!
Har en Gilera Stalker 05a med:
S6 Pro Replica
Hårdare kopplingsfjädrar
17,5 mm förgasare orginal
4g vikter
Ungefär hur stort munstycke tror ni jag borde ha?
Its not the fart that kills you, its the smell.
Det är inte farten som dödar dig, det är smällen.
nicklasson97
Jaa jag tog loss o kollade men vet inte om det är 66 eller 99 de är ju samma siffror eller vad man ska säga.. Vad är mest troligast?
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
Vad ska jag köpa för munstycke sats?
60 till 82 eller 80 till 102 den har 70 original och jag ska bara köra med ett stage 6 pro replica rör
nicklasson97
Nägon som kan länka vilken munstyckesats jag ska köpa till min peugeot ludix trend 05? Tror de är orginaö gurtner 17.5 förgasare. Ska ha storlekar mellan 80-100 ungefär.
AeroxRikard
Inlägg av AeroxRikard »
Tja vad har en aerox 02 eu i original munstycke har hört olika både 86 och 72 har beställt en munstyckesats 88-110 om org är 72 kan jag då fixa något sportluftfilter till org box så att det passar med den munstyckesatsen tacksam för svar!
hej
