räcker detta till gasres?
chifen
Inlägg av chifen »
hastighet är inget att ha utan axx enligt mig.. men det blir en hel del pengar ändå
xps_boy
Inlägg av xps_boy »
chifen skrev:hastighet är inget att ha utan axx enligt mig.. men det blir en hel del pengar ändå
nee, det ska ju vara hyfsat axx såklart men toppfarten vill man ju ha runt 100-120 så man kommer nån vart :D
haselhoff
Inlägg av haselhoff »
Japp lika bra o skita i gassres :)
Om den ska toppa 110-120 utan att pressa moppe motorn till botten så e de ett moste att byta till grövre utväxsling.
Polini Corsa 70cc skule no fungera bra till detta ändamålet.
Ny vev skule den no trivas med för jag vet inte hur klen org e.
Minst 19mm förgasare
Vad för avgasystem har jag inte blekaste arning.
Sen finns de ju en del saker på variatorsidan.
Älskar lysna på ylande motorer på högvarv.
http://www.sporthoj.com/forum/member.php?u=22801
msn Hoff_tuned@hotmail.com
xps_boy
Inlägg av xps_boy »
haselhoff skrev:Japp lika bra o skita i gassres :)
okej, men om jag portar cylindern, byter hela varriator-maskineriet, 19mm förgasare, ostrypt cdi, insug, boostbottle, effektrör, nya ramlager och vevlager förstås :) vad kommer den toppa då? :P
haselhoff
Beror ju lite hur bra du e o ställa in variatorn o motorn, sen e de svårt o veta hur mycke effekt du kommer få ut om man inte har effekt kurvan efter portningen så man vet vad den ger ur motorn.
Om du bytter utväxsling så kan jag räkna med 90-130km/h äliga km/h, beror ju mycke vad för saker man väljer okså o hur bra portningen blir o hur bra du e på att stäla in sakerna har invärkan hur den kommer gå.
Med org otväxsling, hum ska se om jag hittar org utväxslingsförhålande så kan man kolla vidare.
Får du den o gå som den ska så ska du kuna kläma ut med ynka 7hk 110km/h 13000varv, detta va på en annan mopped så du inte tror de stämmer till din.
Dagens scootrar gör ju oftast max 80-120km/h med org utväxsligen.
xps_boy
Inlägg av xps_boy »
haselhoff skrev:Beror ju lite hur bra du e o ställa in variatorn o motorn, sen e de svårt o veta hur mycke effekt du kommer få ut om man inte har effekt kurvan efter portningen så man vet vad den ger ur motorn.
okej, men eftersom att den går i 75 ärliga nu med dragen varriator-ring och sportluftfilter så tycker man jag att den borde göra över 90 iaf :lol:
haselhoff
De e så olika, kompisens Sym Jet 97a. En av dom första som kom in i landet.
Den satte dom på :
Öppet luftfilter.
95 munstycke:
Plockade ur: avgaplugen o variatringen o insugsplugen.
Drog varvstoppet.
Stälde in moppen på bänk med olika variator vikter, toppade 125km/h på bänken o 110km/h när han körde :)
Som sakt de e så himla olika från mopped till mopped hur dom kommer gå, du kan ha 2 identiska moppeder o dom kommer åndå gå olika om 2 olika människor har skruvat på dom.
Kan inte svara på hur exsakt fort din mopped kommer gå men sig mellan 80-120km/h beroende hur bra du ställer in den.
xps_boy
Inlägg av xps_boy »
haselhoff skrev:De e så olika, kompisens Sym Jet 97a. En av dom första som kom in i landet.
Den satte dom på :
Öppet luftfilter.
95 munstycke:
Drog varvstoppet.
okej, det låter bra
