Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Hej har en dt50rsm -04 med setupen
Airsel 50cc (tror sport)
Sportluftfilter
Och dragen plugg i org röret
Vilket munstyckset borde jag köpa? Länka gärna:)
Tack i förhand
DerbiGangster
Inlägg av DerbiGangster »
Derbi Senda 06
setup: Hebo trimrör sportluftfilter, vad för munstycke bör ja ha?
Rydholms
Inlägg av Rydholms »
Vad är det för original munstycke på en Derbi Senda extreme 04 30 moped?
Den har 30 moped original rör. Men det sitter ett Hebo rör med större munstycke och ska byta till original munstycke och rör så behöver veta!
DerbiSamuel
Inlägg av DerbiSamuel »
Jag har en Derbi Senda -04 som jag har köpt en Derbi SM racing motor -11 och jag har ett ur-pluggat rör och då undrar jag om vilket munstycke jag behöver.
Rieju drac RR Sport -04 (projekt)
Derbi Senda -04 (såld)
Derbi Senda -03 (midrace)
Yamaha Dtr -01 (projekt)
KTM SX 125 -02 (is cross)
Gasgas TXT 280 -06 (trial)
XxXD4dyXxX
Inlägg av XxXD4dyXxX »
vad är de för original munstycke på en mh furia 02?
DerbiBasse
tja
Inlägg av DerbiBasse »
vad har en Derbi Senda extreme 05 för original munstycke?? och om jag slänger på ett thrower rör vad bör jag ha för munstycke då??
***MATTE***
Inlägg av ***MATTE*** »
XxXD4dyXxX skrev:vad är de för original munstycke på en mh furia 02?
runt 65-70 skulle jag säga. har du en handbok till moppen så står det i den vad det är för munstycke ;)
"Basen ska inte höras... den ska KÄNNAS!"
köp! http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... -trim-dt-/
***MATTE***
Re: tja
DerbiBasse skrev:vad har en Derbi Senda extreme 05 för original munstycke?? och om jag slänger på ett thrower rör vad bör jag ha för munstycke då??
står i handboken till moppen om du har en sån. det ska vara ca 10stl större än original. om den är org nu så är det ju bara att kolla ;)
Raaasse96
Inlägg av Raaasse96 »
tjena! jag har en Derbi Senda sm -04 med TK lacada, sportluftfilter (power 2), Drevning: 13-52 och ostrypt CDI. vilket munstycke ska ja använda för att den ska gå bäst? har 78 original tror jag :D
Retar upp allt och alla med en Derbi Senda sm -04 :D
Setup:
-TurboKit Lacada (Technigas Ljuddämpare)
-Drevning 12-52
-Pipercross luftfilter
-Avstrypt CDI-box (original)
-Munstycke: 90
-Malossi kolfiber membran
***MATTE***
Raaasse96 skrev:tjena! jag har en Derbi Senda sm -04 med TK lacada, sportluftfilter (power 2), Drevning: 13-52 och ostrypt CDI. vilket munstycke ska ja använda för att den ska gå bäst? har 78 original tror jag :D
Det är omöjligt att bara säga vilket munstycke som kommer gå bäst utan man måste testa sig fram. men runt 10-15 stl större är orginal :)
alj0h
Inlägg av alj0h »
tjenare!
Har en kompis som ska trimma sin DT50 (inte en av de gamla, utan nyare med AM6 motor) och hejn blir hans setup:
http://www.twostroke.se/product.asp?product=9282
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7586
http://www.twostroke.se/product.asp?product=10231
Yasuni - Avgassystem (R2)
Dellorto - Förgasare (Black Racing) PHBG 21 mm
Airsal - Cylinderkit (Sport) 70cc (AM6)
Och kanske sportfilter. Undrar då såklart vilka munstycken han ska ha? Länka gärna en sats med olika munstycken som passar :D
Om någon har en bra ide på drevning kan den personen också gärna säga vad som rekommenderas :)
Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Tjena!
Fort som fan vad har Rieju mrx 03 för org munstycke?
Persson aka pära
Inlägg av Persson aka pära »
Hej min nuvarande setup på AM6 motorn är avstämt rör,50 sport cylinder,värre membran,orginal förgasare.
det jag undrar är vilken förgasare är bäst hade tänkt köpa en förgasare dellorto (black racing) 19mm eller 21mm men vilken tror ni blir bäst och vilken munstycke sats ska jag köpa till det finns en sats med följande storlekar 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92
och en annan med dessa 88, 90, 92, 95, 98, 100, 102, 105, 108, 110.
vilken sats passar bäst om jag ska köpa en 19mm eller 21mm?
sökes 21 mm förgasare för hyfsat billig peng
Moppeprojektet mitt titta in vet ja
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=42833
***MATTE***
Persson aka pära skrev:Hej min nuvarande setup på AM6 motorn är avstämt rör,50 sport cylinder,värre membran,orginal förgasare.
19mm kommer nog vara bäst eftersom du har 50cc. 70 till 92 räcker eller ska du ha sportluftfilter? :)
Persson aka pära
jag ska göra en beställning på twostroke om någon dag ska bland annat köpa en annan cylinder stage6 cylinderkit 50 cc annat insug + ett sportluftfilter
men vet du något bra insug som inte står rakt upp för jag har testat ett annat insug och då fick jag knappt in förgasaren för den nuddade i ramen så jag skulle behöva ett insug som inte står rakt upp,skulle ha ett som liknar orginal insuget i vinkel neråt.Vet du av något bra? :)
det hära luftfiltret hade jag tänkt ha http://www.twostroke.se/product.asp?product=16655
kan detta vara ett bra insug?det kostar ju inte så mycket undra om det är ostrypt bara?
http://www.cykelkraft.se/moped/reservde ... m-stylepro
henkka
Inlägg av henkka »
Mk thrower och ostrypt luftburk annars org, mopeden är en Derbi Senda xtreme 08, vad för munstycke ungefär, vad är org? 5/6mm?
Persson aka pära
henkka skrev:Mk thrower och ostrypt luftburk annars org, mopeden är en Derbi Senda xtreme 08, vad för munstycke ungefär, vad är org? 5/6mm?
bara att skruva ut och kolla de, har för mig att det är 6mm gänga på orginal förgasaren. Sök på google vad det är för gänga på munstyckena till orginal förgasaren till Derbi Senda xtreme så hittar du nog
henkka
Inlägg av henkka »
Hur mycket större ska jag ta, förstår att det inte finns ett exakt svar, utan ungefär så jag inte köper helt ååt hel*ete fel
Persson aka pära
henkka skrev:Hur mycket större ska jag ta, förstår att det inte finns ett exakt svar, utan ungefär så jag inte köper helt ååt hel*ete fel
svårt att säga själv så ska jag köpa en sats med 20 olika storlekar för man vet aldrig hur mycket man ska behöva gå upp i storlek så köp en sats med munstycken det blir nog bäst
henkka
Inlägg av henkka »
Joo, det ska jag med, tänkte bara mellan vad ska jag ta, tex 75-92 osv
Persson aka pära
henkka skrev:Joo, det ska jag med, tänkte bara mellan vad ska jag ta, tex 75-92 osv
ja du svårt att säga de där själv så har jag någonstans mellan 76-85 och du har jag 50 cc sportcylinder och avstämt rör och tändstiftet är oboybrunt med den storleken,känner andra som har effekt rör eller urpluggat orginal och dom måste ha storlek 95-100 medans jag inte alls behöver ha så stort munstycke
Shark Monster
Inlägg av Shark Monster »
Vilken munstyckessats ska jag ha till Rieju drac 04 med urpluggat originalrör?
***MATTE***
Shark Monster skrev:Vilken munstyckessats ska jag ha till Rieju drac 04 med urpluggat originalrör?
denna satsen borde bli bra : http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=1639
jollepoppen1337
Inlägg av jollepoppen1337 »
Ungefär vad ska jag ha för munstycke?
Metrakit handmade 70cc
Turbokit
21mm dellorto
Sportluftfilter
Harrre
Inlägg av Harrre »
Derbi Xtreme 05, allt original förutom 12/53 drev. Funderar på att skaffa mk thrower som vardagsrör. Runt storlek 62 är väl original? Många säger att jag bör gå upp 10 storlekar sedan jobba mig nedåt. Dock blir det runt 72 och det är även många som säger att 80-82 eller mer funkar bra till mk thrower.
Vad tror ni? Och vilket set med munstycken ska jag köpa?
Dellorto - Förgasare (PHVA DD) 14mm, original.
Funderar på att byta luftfilter med det är en senare fråga så räkna bara in thrower i era beräkningar!
Tacksam för svar :)
Bellmaan
Lågfarts munstycke
Inlägg av Bellmaan »
Tja undrar va de gör om man byter lågfartsmunstycket?
Cross_en
Inlägg av Cross_en »
Roxon Duel TT -07
Urpluggad
Ostrypt
Ändrad drevning från 12-67 till 13-53..
thumbstar98
Inlägg av thumbstar98 »
Rieju mrx 06 Sm
-Tecnigas E-nox
-16 mm dellorto
-sportluftfilter
Vet någon vad jag ska ha för munstycke storlek till den?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
thumbstar98 skrev:Rieju mrx 06 Sm
-Tecnigas E-nox
-16 mm dellorto
-sportluftfilter
Kolla vad du har för orginal sen går du +/- 20 stl större
Helt Räser
noevaIRL
Inlägg av noevaIRL »
Tjena har en Derbi Drd Racing 05 och nu när jag köpt ett rör så ska jag ju också köpa nytt munstycke, ska jag ha 5mm eller 6mm dellorto?
När jag ändå frågar så undrar jag vilken storlek man ska ha på själva mustycket, har fått reda på att det är mellan 100 och 110 som gäller när man använder ett Metrakit Thrower.
DerbiKoffe
Inlägg av DerbiKoffe »
noevaIRL skrev:Tjena har en Derbi Drd Racing 05 och nu när jag köpt ett rör så ska jag ju också köpa nytt munstycke, ska jag ha 5mm eller 6mm dellorto?
för det första så är det 6mm, och för det andra beror det på om mopeden är original i övrigt och om den är det så satsa på en sats med 60-82 munstycken då det sitter 60-65 original på Derbi Senda
Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit hundra tusen sätt som inte fungerar!
Kolla gärna in mitt gamla projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=46183
noevaIRL
Har Derbi Drd och har precis köpt Mk Thrower och Polini sportluftfilter och nu
är det bara munstycke som måste bytas, har hört från många att jag ska gå 63 (original) till runt 80.. Men jag vet inte, tycker det känns konstigt eftersom min polare som har Tk rör har 102 munstycke??
Vad ska jag ha? har Redan 82 munstycke, så frågan är ifall jag ska köpa munstyckessats eller inte :/
***MATTE***
noevaIRL skrev:Har Derbi Drd och har precis köpt Mk Thrower och Polini sportluftfilter och nu
det är olika från moppe till moppe men man brukar säga runt 10-15 stl större än original, detta stämmer dock inte alltid därför måste du testa dig fram. du kan testa med 82 munstycket du har nu så märker du om den får för lite bensin :)
här har du en bra guide : http://www.twostrokerider.se/artiklar/1301
asti27
Inlägg av asti27 »
vilket munstycke borde jag ha?
21mm förgasare med 90 munstycke (det som sitter nu)
70cc airsal racing
14/48 drevning
Turbo kit överliggande
sportluftfilter
Kallekladd
Inlägg av Kallekladd »
hej har en helt original ludix blaster förutom dragen blindtarm som jag vill sätta dit sportfilter på och de är på strlk 56 nu och undrar vad jag ska sätta dit om jag vill ha sport filter?
tacksam för svar!!!
Kallekladd
