Med detta verktyg får du perfekt monterade vevlager.
Gå ihop några kompisar och köp detta verktyg det lönar sig i längden!
Bild 01
Kiesler - lagermonteringsverktyg
Bild 02
Buzettii - lagermonteringsverktyg
Bild 03
Trä på lagret på vevaxeln
Bild 04
Skruva fast den gängade hylsan på vevaxeln (följer med två olika storlekar)
Bild 05
Trä över den stora hylsan på vevaxeln
Bild 06
Välj förlängningshylsa
Bild 07
På med brickorna
Bild 08
Skruva fast den gängade stången i hylsan som sitter på vevaxeln
Bild 09
Så här ser paketet ut när du monterat allt
Bild 10
Sedan är det bara att skruva på muttern tills lagret är på plats
Bild 11
Det går även att använda verktyget för att pressa in lagret i motorblocket
Bild 12
Trä axeln genom blocket
Bild 13
Skruva fast bulten som tidigare
Bild 14
Så här ser det då ut
Bild 15
Dra fast lagret på samma sätt som tidigare
Bild 16
Du kan även dra ihop motorblocket med verktyget
Bild 17
Så här ser det ut när det är klart!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jhjGQe4G-SI[/youtube]
Ett filmklipp kanske sprider lite ljus ifall jag missat att förklara något?
Starta en Youtubeprenumeration för att följ mitt fortsatta projekt för att lära dig mer om Aerox
