Var Sitter CDIboxen på en Speedfight 2 -09 och är den strypt
M4mmsen
Inlägg av M4mmsen »
Tjena har en speedfight 2 -09. Hittar inte CDI på min moppe utan hitta den här grejen ist.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=28738
Oljepumpsrelä? vad är det. och det står att den ska passa till Ludixmotorn, Jag har väl ingen ludixmotor? Det står att den gjord av Dellorto och har den en strypning isf hur gör jag nu när jag har 70CC?
Hjälp upskattas
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
M4mmsen
Inlägg av M4mmsen »
Jag menade att grejen jag länkade sitter på min moppe och jag hittar ingen CDI. min fråga var, vad är grejen jag länkade för något? är det CDI Boxen?
fredcog
Inlägg av fredcog »
Ett relä, från wikipedia: "Relä är en reglerteknisk elektrisk apparatur, där till- och frånslag av en låg styrspänning kan styra slutande och öppnande av en annan elektrisk krets, där både spänning och ström kan vara betydligt större (men behöver inte vara det)."
Sen står det väll på sidan du länka: "Passar scootrar med nya Peugeotmotorn (Ludixmotorn)."
JAg vet inte exakt var CDI:n sitter på en speedfight 2 -09 men om du kollar hur en CDI till den ser ut på twostroke borde du kunna hitta en likadan på din moppe om du stripar ner den och letar. Hoppas jag hjälpte lite :)
Satsa på dig själv!! runka i motvind..
Mitt projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=33910
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
då vet jag inte.
M4mmsen
Inlägg av M4mmsen »
fredcog skrev:Ett relä, från wikipedia: "Relä är en reglerteknisk elektrisk apparatur, där till- och frånslag av en låg styrspänning kan styra slutande och öppnande av en annan elektrisk krets, där både spänning och ström kan vara betydligt större (men behöver inte vara det)."
Det med nya peugeot motorn makes sense då jag har EURO 2 Motorn. Men jag menade att den saken jag länkade är det CDI:n? och hur gör jag med varvbegränsningen? :)
fredcog
Inlägg av fredcog »
Nu blev jag lite förvirrad men jag tror att den du länka är en CDI också den den har 8 stift och kostar över 700kr det brukar inte ett relä göra. Sen vf vill du få reda på detta? vill du köpa ostypt CDI eller? För du ska du väll leta efter något sånt här liknande eller? http://www.twostroke.se/product.asp?product=14160
Sen på den du länkade står det ju:
OBS! Jämför utseendet med ditt original innan du beställer samt kontrollera att din originalbox är märkt med "17024" eller "17026" OBS!
Denna box ersätter 17024 boxen.
Har du kollat up det?
M4mmsen
Inlägg av M4mmsen »
fredcog skrev:Nu blev jag lite förvirrad men jag tror att den du länka är en CDI också den den har 8 stift och kostar över 700kr det brukar inte ett relä göra. Sen vf vill du få reda på detta? vill du köpa ostypt CDI eller? För du ska du väll leta efter något sånt här liknande eller? http://www.twostroke.se/product.asp?product=14160
Den jag länkade är tydligen CDI-Boxen på de nya Speedfight 2:orna. Den du länkade nyss står det att den ej passar med modeller som har Dellorto UCE enhet vilket tydligen min har. så det var svaret på min första fråga.
Min andra fråga är Har den en strypning? och om den har det hur gör jag då?
Synchronized
Samma problem..
Inlägg av Synchronized »
Jag har en Jetforce c-tech och den har också en sådan "jävel". har trimmar min moppe men gjorde ingen effekt (p.g.a. Dellorto CDI/UCE'n).
Om du listar ut hur man fixar (stryper av) den, kontakta mig snälla!
