Moped går i 10km/h
Freddsteer
Moped går i 10km/h
Inlägg av Freddsteer »
Tjo jag ska försöka laga min gamla moped som stått ett tag nu men när jag skulle starta den så går den i ca 10km/h och efter man kört så luktar variatorn bränt. jag öppnade variatorn och ser då att vikterna hade bränts kantiga. jag satte i nya vikter och allt sitter på sin plats men felet återstår..
Det är en Cpi aragon (liggande minarelli kopia)
Någon som vet vad felet kan vara ? :P
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Övrig setup?
Har du rätt vikter och fjädrar?
Får den bensin som den ska osv.
Får den olja?
Tjuvluft?
Skurit?
Kan va mycket olika!
Freddsteer
Det hände efter jag skulle dra vringen så jag tror jag pajat ngt där inne i variatroen eller liknande. har ej rört förgasarn eller cylindern
moppen var ju farsans så den e helt original
GreckE
Inlägg av GreckE »
satt du tillbaka allt som det satt?
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
Persson97
Hmm,
Ta en titt om du har tagit sönder något då, har du tagit sönder något så var det ju helt onödigt att göra en tråd..
Du kan ju även rengöra förgasaren
Macko96
Allvetande|Hastighetsrekord på TSR
Inlägg av Macko96 »
OM allt är helt så testa att skruva ut luftskruven en bit...
om den är felinställd som den var på min moppe förut så gick den så med
Har en DT50R från 94 till salu! Pm:a vid intresse!
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18181
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18180
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=21909
(22:11:57) Demuz: kan ni inte kicka mig på skoj? har aldrig blivit det
