Nu börjar det bli varmare tider och hade därför tänkt använda moppen, men häromdagen så ville den inte starta! Den har stått i garage under vintern och laddats. Men ändå vill den inte riktigt starta, jag har fått igång den då och då men då har jag fått använda mig av kicken och inte elstarten som just nu går trögt.. funderar på om det kan vara något med batteriet, då detta om möjligt behöver bytas ut. Jag har bytt tändstift och den får gnista men när tändhatten är på vill den inte riktigt ge gnista. Men var ute förut och lyckades då få gnista, märkligt
Därför undrar jag hur jag skall gå till väga? Stator,batteri, tandhatt, mm
Jag skall senare i veckan göra en grov koll och service, för att se om jag hittar felet. Ni som har lite koll på CPI kan ju höra av sig..
Tack!
