Seg effekt!
BlastarN
Seg effekt!
Inlägg av BlastarN »
Tjenare! Jag har en peugeot ludix blaster-07. Jag har ett leovince zx-r och styckat om den till 60 med 17,5 förgasare
Jag undrar om det är vanligt att hela effekten inte kommer från hela början, då effekten kommer lite som om röret skulle varit underliggande.
Mvh
david96
Inlägg av david96 »
Vad menar du som röret skulle varit underliggande?-.-
Byt till hårdare fjädrar och 60 låter som för litet munstycke, hade 72 på min original, testa attgå upp lite? Elr du kanske inte har pluggat ut de? Och om du inte bytt vikter så gör de med
Törnan
Inlägg av Törnan »
david96 skrev:Vad menar du som röret skulle varit underliggande?-.-
precis som david säger 60 värkar lite lit tycker ja med
Men om han byter till hårdare fjädrar måste han ju gasa mer för att moppen ska gå frammåt?
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
BlastarN
Det jag menar med underliggande är att effekten kommer inte på samma sätt som ett "vanligt" rör utan det kommer efter några sekunders gas.
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Det du pratar om nu är skillnaden av hög och lågvarvigt rör, har du ett högvarvigt rör kommer effekten på högre varv. Har du ett lågvarvigt kommer den på låga varv. ;)
potog
Inlägg av potog »
Du har inte tillräkligt vass cylinder. Köp ny eller porta är mitt tops
vem fan e lennart?
GreckE
Inlägg av GreckE »
dock så kan man få en mycket jämnare effekt genom att byta kopplingsfjädrar.
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
