Rieju MRX 05 AM6 startar inte HJÄLP!!
ollevs97
Inlägg av ollevs97 »
hej jag har en Rieju mrx 05 med AM6 motor som inte startar. det finns inga sprickor hål i insuget, nya packningar i motor och cylinder.
SETUP:
-Barikit 24mm PWK
-Barikit 74cc
-MK lameller med Malossi kopplings fjädrar
-Malossi insugs-kit.
-MK SP rör
Blå gnista kommer bensin men startar inte Hjälp!
david96
Inlägg av david96 »
börja felsök?
har den komp/bensin/gnista?
vad saknar den?
när sluta den starta?
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
3 grejjer du ska söka efter komp,tändning,bensin om den får alla dessa tre ska den gå någorlunda
1. Kolla så du får bensin= kicka och känn om tändstiftet blir vått
2. kolla så du har jämn och fin tändning= ta bort stiftet och lägg det mot cylindern och se så det tänder jämn och fin är väl svårt att se. men man ska ha blå gnista på stiftet om allt är friskt /catoxxo
3. Kolla så du har motstånd då du kickar(om du är noga ta en kompmätare)
ollevs97
suzukiwheelier skrev:3 grejjer du ska söka efter komp,tändning,bensin om den får alla dessa tre ska den gå någorlunda
det kommer bensin och fin blå gnista som jag skrev kompen är bra också.
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Prova med startgas!
Och har du provat rulla igång den?
Helt Räser
Charlie Parastatidis
Inlägg av Charlie Parastatidis »
Har du testat o rengjort förgasaren? alltså tömt den på bensin och låtit den vädra nån timme? Funkade bra för mig när jag gjorde det, gick igång på direkten! Bytte tändstift också iförsäg, det är också en bra sak att prova.
Min har stått inne hela vintern så bensinen blev ju lite seg o så men en rengöring borde göra susen! Ta även av tändstift hatten och tändstiftet och låt hålet där vädras.
Rieju MRX 02a.
Hastighet: 85-90 km/h (Uppmätt med volvo v40)
Rör: Gianelli 2T, urpluggat.
Förgasare: Dellorte 21 mm black edition.
Cylinder: Orginal.
Drevning: 12/48.
Stage6 Vevparti, Lameller och Fjädrar.
Snabbgas ofc!
