Hur kopplar man biltema tändningslås till Aerox?
Stompdown
Inlägg av Stompdown »
Hej!
Mitt förra tändningslås gick sönder så jag köpte tändningslås från biltema sålänge. Hur ska man koppla den?
http://biltema.se/sv/Bat/12-V/Strombryt ... las-25234/
Törnan
Inlägg av Törnan »
kolla hur kablarna går från gamla tändningslåset? :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Stompdown
Törnan skrev:kolla hur kablarna går från gamla tändningslåset? :)
Har kollat och kopplat när moppen är på men funkar nt. Jag testade även ta kabet mot kabel men mopeden ville nt dö.
Törnan
Inlägg av Törnan »
kan du starta den utan tändningslås?
isåfall kan du ju bara sätta en T-koppling vid cdin så kan du ta och stänga av den så :)
men klipp den kabeln som det ståt stop på :) och sen koppla så du bryter strömmen där :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
G-son
Inlägg av G-son »
Tror detdär är fel typ av tändningslås. Du behöver antagligen ett som både kan kortsluta tändningen i avstängt läge, och koppla på strömmen till elsystemet när det är på.
