Full gas vid start?
Kaboom
Full gas vid start?
Inlägg av Kaboom »
Har bytt till:
70cc
17,5 förgasare
sportluftfilter
stage6 rör (urpluggat)
Men nu är det så att jag startade den för första gången idag och det tog sin tid, men när den väl gick igång så va det som att man höll i full gas.
Vad kan problemet vara?
[Jag har testat att ändra tomgången men den fortsätter endå på full gas]
Skruva, starta, Kör...
Börniee
Inlägg av Börniee »
Tjuvluft mellan cylinder och block eller mellan toppen eller i insuget, kolla det så har du felet där ;)
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Börniee skrev:Tjuvluft mellan cylinder och block eller mellan toppen eller i insuget, kolla det så har du felet där ;)
Behöver det inte vara.
Men motorn går tunt, därför varvar den. Den ligger precis på gränsen till att dö av bensinbrist. Testa skruva in luftskruven lite och/ eller byta upp lågfartmunstycket
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Trotteln? Hade samma problem på min Rieju, det var trotteln som hade fasnat :)
kolla att inte gasvajern är iklämm någonstans och att trotteln e i botten. fortsäter det så e det bara att felsöka och kolla efter tjuvluft från förgasaren till cylindern.
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Kaboom
Inlägg av Kaboom »
ska jag spänna något eller är det packningar som kan ha gått sönder?
helt ny cylinder btw
Törnan
Inlägg av Törnan »
kolla så inte gasvajjern has fastnat nånstans typ vid förgasaren, så vart det för mig att den gasade fullt :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Kaboom
Inlägg av Kaboom »
Törnan skrev:kolla så inte gasvajjern has fastnat nånstans typ vid förgasaren, så vart det för mig att den gasade fullt :)
vart kan den ha fastnat då?
vajerhöljet kan ha hamnat på kanten på trottellocket så att trotteln inte kommer hela vägen ner
avverkade fordon:
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Törnan
Inlägg av Törnan »
precis :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Kaboom
Inlägg av Kaboom »
Hittat problemet nu, det va gasvajern som va för kort.
Törnan
Inlägg av Törnan »
bra! :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
