Hej, jag fick hem mina grejer som jag beställt och så gick jag ut i garaget och skulle sätta på grejerna på moppen. Jag satte på avgasröret och sedan förgasaren och det var inga konstigheter, sedan gick jag ut och skulle starta den och den gick igång med choken i på andra kicken. Den varvade snabbt upp så jag slog av choken och då gick den inte utan bara dog. Startade den med choken igen sedan när jag slog av den så gasade jag på lite och den dog igen. Jag fick leka med choken för att den skulle hållas vid liv sedan varvar den väldigt och sedan dör den . Någon som vet?? Skulle vara jätteglad för svar vill verkligen att den ska funka:)
Setup: leovince tt handmade
17.5mm förgasare munstycket org 90 bytte till 104
Malossi luftfilter i original luftburken
