Peugeot xps slö, orkar inte dra iväg ordentligt
edden
Inlägg av edden »
Peugeot xps 04, går slött som fan i uppförsbackar samt at jag måste hålla länge på varje växel innan jag kan växla. Det är ett bra munstycke på och 11 52 i drevning och ingen strypning i avgasröret. Vad kan det vara som är felet då?
qvarna
Inlägg av qvarna »
kolla om du hittar någon strypning i luftburken.
byYn
Inlägg av byYn »
qvarna skrev:kolla om du hittar någon strypning i luftburken
det spelar absolut ingen roll
den är alltså seg på att varva upp? Du kan börja med att kolla tändstiftet och byta det, annars låter det som att det börjar vara dags för kolvbyte :/
edden
Inlägg av edden »
Okej, jag har lämnat in den på verkstad och ska få komptestat den. Och dom säger med test+kolv byte skulle gå på ca 1500kr, är det värt dom pengarna för kolv byte eller är det värt att göra själv?
alb1n
Inlägg av alb1n »
edden skrev:Okej, jag har lämnat in den på verkstad och ska få komptestat den. Och dom säger med test+kolv byte skulle gå på ca 1500kr, är det värt dom pengarna för kolv byte eller är det värt att göra själv?
gör det själv, samtidigt så kan du passa på och skaffa dig lite värre cylinder
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Gör själv och köp en ny cylinder med kolv för ca 1200:-. Du kan få en 70cc för 1500:-.
Annars hur är det när du kickar lätt eller trögt?
Frans3397
Inlägg av Frans3397 »
Har du tagit bort CDI strypningen?
Berätta för mig vad ett bra munstycke är för något
edden
Inlägg av edden »
Okej, men jag har ju inte precis några verktyg till kolv byte! Det var verkstadskillen som sa att det var ett bra munstycke
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Kan du inte så mycket om mopederär det väl bättre att lämmna in den.Annars finns det ju ganska många guider på hur man byter kolv osv.. :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
edden skrev:Okej, men jag har ju inte precis några verktyg till kolv byte! Det var verkstadskillen som sa att det var ett bra munstycke
Du behöver ne 10:ans eller 12:ans nyckel för att byta kolv -.-
Helt Räser
Akki
XPS
Inlägg av Akki »
Har en polare med samma problem, peugeoten går slött som fan i uppförsbackar och tar ett bra tag innan man ens får upp farten på raksträckor, han har nyligen bytt kolv + tändstifft dock kvarstår samma problem. Har funderingar på ett igensotat rör då munstycke och det mesta redan är checkat...
Ta en titt på denna pärla ifall ni är Neoshomos som jag <3
Dracfac projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52059
edden
Inlägg av edden »
Okej kan du länka till en guide eller 2. Men var kan jag köpa saker tillexempel kolv och packningar för rimligt pris!
runners
Re: Peugeot xps slö, orkar inte dra iväg ordentligt
Inlägg av runners »
edden skrev:Peugeot xps 04, går slött som fan i uppförsbackar samt at jag måste hålla länge på varje växel innan jag kan växla. Det är ett bra munstycke på och 11 52 i drevning och ingen strypning i avgasröret. Vad kan det vara som är felet då?
Har du bytat cylinder, förgasare, eller pillat med något annat på motorn? Fenomenet du beskriver känner jag i gen när motorn drar tjuvluft, men kan även bero på att vaccumslangs lekage, felaktigt inställd förgasare, dålig bensintillförsel mm.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
edden
Inlägg av edden »
Okej, nä jag har inte pillat med motorn.
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
Kolla om du har skit i förgasaren som täpper till bensintillförseln :) Hade jag, den orkade inte varva upp då :/
edden
Inlägg av edden »
Nä, min varvar som faaaan
