Få speedfight att gå i 80km/h
alexr
Inlägg av alexr »
Sällan den här frågan då men ändå vill ha klarhet nu för sissta gången. Vad ska jag göra för att få upp min SF2 AC:( i 80 km/h utan att behöva gasa i flera minuter / åka i nedförsbacka. altså komma upp i 80 på en liten raksträcka. Hur gr jag detta på lättast och billigast sätt. Tack till er som orkar svara
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
effektrör.
KLICKA PÅ BILDEN
Beta
Inlägg av Beta »
Köpa ett efektör dra v-ringen och byta vikter och munstycke:)
R.I.P DooD
alexr
Inlägg av alexr »
Med risk att låta som en senil gnällig tant. Är det säkert att jag kommer upp i 80 med deta ?
T-J
Inlägg av T-J »
ett bra effektrör, andra vikter fjädrar, tryckfjäder och större munsctyken samt rättinställd förgasare
och andra drev i slutväxeln så kan du fan nå 80km/h
anledningen till att du ska byta drev är att sf2 går så jävla slött
de har en feting störd utväxling
Powerered by BRL
alexr
Inlägg av alexr »
T-J skrev:ett bra effektrör, andra vikter fjädrar, tryckfjäder och större munsctyken samt rättinställd förgasare
Är utväxlingen de ända slöa i motorn ? och hur mycket kostar det och ändra ?
T-J
Inlägg av T-J »
kanske 400kr? vet ej vad dreven kostar
och sedan så byter du allt det andra så kanske den gör 80km/h
Powerered by BRL
blad93
Inlägg av blad93 »
en kompis tillmig har en sf2 AC -08 dragen v-bricka, och ett leovince ZX: Den gör 82 med gps på raksträka, och över 90 på mätaren. allt annat som vikter, kopplingsfjädrar, tryckfjädrar, munstycke (luftburken är kvar) är helt orginal, och den har ändå skit bra axx.
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Doppler s3r/Yasini Z
Polini kopplingsfjäderkit
Stage6 variatorviktskit
Stage6 munstyckeskit/2-10 strl större än orginal.
(Om du inte har en dellorto förgasare får du köpa lösa munstycken till din)
Det är vad du behöver för att få den att då 80km/h :)
Tryckfjäder ska du inte byta! Det tappar du bara effekt på om du inte har 70cc.
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
alexr
Inlägg av alexr »
Holma_ skrev:Doppler s3r/Yasini Z
//Holma
tack för bra och seriöst svar :)
alexr
Inlägg av alexr »
Blire någe bottendrag med detta ?
HeeellmuT
Inlägg av HeeellmuT »
Ja lånar tråden lite :)
Skulle Yasuni R eller stage 6 pro kunna gå bra me orginal cylindern på en speedfight? :)
mt5a_stunt
Inlägg av mt5a_stunt »
jaa
alexr
Inlägg av alexr »
jag kör ju mestadels för skoja vad skulle ni då rekomendera låg eller hög-varvigt rör ?
MarcusAndersson
alexr skrev:jag kör ju mestadels för skoja vad skulle ni då rekomendera låg eller hög-varvigt rör ?
axx eller topp ?
Bara till att välja.
KLICKA PÅ BILDEN
alexr
Inlägg av alexr »
axx eller topp ?
ja jag vet men vad tycker ni? :)
alexr
Inlägg av alexr »
axx eller topp ?
och om man veljer lågvarvigt blire kas topp då eller tvärtom ?
MarcusAndersson
Alltså kass blir det ju inte ?
Blit ju mycket bättre än org rör ..
Men vad föredrar du ? en moped som sticker iväg i början eller en moped som gör några km/h mer i slutet ?
Själv föredrar jag lågvarvigt jag kör iofs växel.
KLICKA PÅ BILDEN
