Jag skulle koppla den till batteriet med switch, på så sätt kan du välja själv när den ska vara igång och du kommer få ett jämnt ljus även på tomgång, och den kan lysa när moppen är avstängd.
Vill du göra så att du kopplar den via en swtich behöver du ett relä också för att inte överbelasta switchen.
Du seriekopplar switchen med reläts styrkrets till batteripolerna och drar sedan vidare en kabel från reläts tredje pol till plus på din lampa.
Skönt med mopeder är ju att man aldrig behöver dra en minuspol till batteriet. Pluskabel till strömförbrukaren och sedan en liten kabel som sitter till ramen som jord. Så smidigt
