Den är varm?
Har ingen aning men kom o tänka på att aggregatet i bastun alltid tickar så när man bastat!
Edit:
[spoiler]
"9. Svårstartad när motorn är kall
Behov av justering av ventilspelet är vanligt mellan 150-300 mil. Vid felinställda ventiler kan ett tickande ljud uppkomma, slitage på rem ökar och ventilerna riskerar att brännas.
Skruva bort sadeln, så att du ser motorn. Skruva loss ventilkåpan, så att du ser ventilfjädrarna. Skruva ur tändstiftet, sätt tummen för tändstiftshålet och dra i kicken tills du känner kompression. Försök hitta det övre dödläget (kolvens övre vändpunkt i cylindern), vilket lättast görs genom att dra i kicken tills du kommit i rätt läge med markeringarna på kugghjulet, som kedjan sitter på. Använd bladmått till att mäta spelet, som ska vara mellan 0,05-0,08mm. Vid justering, skruva på muttrarna som sitter ovanpå ventilfjädrarna. "
http://kinascootern.weebly.com/vanligaproblem.html[/spoiler]
