Derbi Senda r - El problem :(
Splazhen
Inlägg av Splazhen »
Hej! Har en Derbi 03 där elen går mig på nerverna :(
Det hela började med att framlampan började glappa på halvljus, sen slutade halvljuset att funka helt.
Cirkus en vecka efter tänkte jag sätta dit ett blinkersrelä(12V) eftersom den inte har något, så lamporna lyser hela tiden. Jag tar av framkåpan och hittade inget gammalt att ersätta. (är inte första ägaren). Så testar att hålla det mellan en kapad bit av sladdarna till en blinker, och satte igång tändningen. Den blinkade fint och i lagom takt, i cirka 10 sekunder. Sen dog blinkern (bara den jag testade på) och relät blev varmt. Så jag satte ihop kablen med hylsor igen och allt blev som innan. Trippel kollade att alla kablar var ihopsatta osv.
Och nu till problemet : När jag startar moppen nästa gång, lyser inte baklampan, framlampan varken på hel/halvljus och varvräknaren är död. Baklampan lyser endast om jag håller inne bromsen. Har kollat alla sladdar under mätaren men den vill inte :( Och nu idag var jag ute och kolla så alla sladdar va i igen. Startade moppen, och höll väldigt lätt på gasen (Friläge). Kollar alla lampor och dom funkar fortfarande inte, men allt efter som jag höll inte gasen, så helt plötsligt vaknade helljuset till liv. Hann aldrig kolla baklampan. Sen stängde jag moppen och satte på den igen. Då funkade inte framlampan, även om jag gasade. Så nu funkar inte baklampan, hel/halvljus eller varvräknaren. Blinkerna bryr jag mig inte om dom lyser hela tiden.
Hoppas någon elkunnig kan hjälpa mig :(
gilerahjärnan
Re: Derbi Senda r - El problem :(
Inlägg av gilerahjärnan »
kolla om regulatorn glappar
Splazhen
gilerahjärnan skrev: kolla om regulatorn glappar
Oh den sitter ? :roll:
gilerahjärnan
på min smt så sitter den högre bakkåpan, så ser du att det går in massa sladdar i en alminiumfyrkant om du nu har en Derbi med boxram
gilerahjärnan
gilerahjärnan skrev: på min smt så sitter den högre bakkåpan, så ser du att det går in massa sladdar i en alminiumfyrkant om du nu har en Derbi med boxram
vänster bakkåpa menar jag
Splazhen
vänster bakkåpa menar jag[/quote]
Den satt under vänstrabakkåpan, men alla sladdar satt ordentligt i :/
Frans3397
Inlägg av Frans3397 »
Har du kommit fram till lösningen? Min bak lampa och blinkers slutar fungera ibland jag vet ej varför.
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Frans3397 skrev:Har du kommit fram till lösningen? Min bak lampa och blinkers slutar fungera ibland jag vet ej varför.
För dig handlar det nog om glapp i kablarna bak till baklampa/blinkers.
Splazhen
Ingen annan som vet vad det kan vara då?
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
Splazhen skrev:Ingen annan som vet vad det kan vara då?
är glödlamporna sönder? isåfall voltregulatorn paj
Splazhen
Glödlamporna funkar.. :/
Splazhen
*bump*
SNODDAS15
Du måste ha glapp kablarna... :(
Kolla alla skarvar så det inte är blött elr skit där, då glappar det och funkar inte. Har det börjat erja (stavning) så är det bara att byta skarv kontakter.
Splazhen
Okej.. är det någon som vet vart jag kan få tag i ett El-schema till Derbin? Helst på nätet .. :o
