Underliggande till AM6
jojomaen
Inlägg av jojomaen »
Hej ,har en Peugot XPS 04. Precis köpt ett MetraKit SP, Och den passar inte in till motorn, Har en AM6 motor och MetraKit SP ska passa till AM6 motorer, Kan man köpa något munstycke eller hur gör jag nu?
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Finns olika adaptrar som man monterar där kröken går in i cylindern!
Finns nog att köpa på www.twostroke.se ;)
jojomaen
xDT50Rx skrev:Finns olika adaptrar som man monterar där kröken går in i cylindern!
Hur vet jag vilken adapter jag ska ha då?
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
om du har original cylinder så är avgasports diametern 25mm och röret anslutning är 28mm, finns en sån adapter gjord av TurboKit kostar ca 80kr. men va jag kommer ihåg på mitt gamla SP rör så kunde jag inte slänga på en adapter, så du ska ha en 25mm till 28mm adapter. sen hur du fäster de e röret får du lista ut själv ;)
jojomaen
HondaPojkeN skrev:om du har original cylinder så är avgasports diametern 25mm och röret anslutning är 28mm, finns en sån adapter gjord av TurboKit kostar ca 80kr. men va jag kommer ihåg på mitt gamla SP rör så kunde jag inte slänga på en adapter, så du ska ha en 25mm till 28mm adapter. sen hur du fäster de e röret får du lista ut själv ;)
Okej, Tackar, Denna menar du nog http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=5937. Jag köpte Metrakit SP'n på blocket för 900kr, Men den har fått några smällar, Borde jag lämna tillbaka den eller "bucklorna" kanske inte gör så mycket skillnad, Vill du ha bilder så skriv ett PM till mig så kan jag skicka via mobil :)
