Avgasröret passar inte
xepo
Inlägg av xepo »
Tja! har precis bytt cylinder på min aerox (från original-polini corsa) innan satt avgasröret perfekt, men nu passar det inte, en kompis hjälpte mig byta cylinder, och kom med iden att höja/sänka moppen i olika lägen, passar ändå inte, det är som att det är för kort vid cylinder/avgasröret, kom med frågor har inge vidare förklaring, men tpfh! :)
Mvh. Jonathan
Börniee
Re: Avgasröret passar inte
Inlägg av Börniee »
xepo skrev:Tja! har precis bytt cylinder på min aerox (från original-polini corsa) innan satt avgasröret perfekt, men nu passar det inte, en kompis hjälpte mig byta cylinder, och kom med iden att höja/sänka moppen i olika lägen, passar ändå inte, det är som att det är för kort vid cylinder/avgasröret, kom med frågor har inge vidare förklaring, men tpfh! :)
Mvh. Jonathan
Upp med bilder.
Annars gör en distans där eller dylikt?
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
länka cylindern,kan vara så du behöver en adapter
xepo
Inlägg av xepo »
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7808
Har tyvärr ingen möjlighet att fota idag, vad är det för distans? :)
Börniee
Inlägg av Börniee »
Vart är det inte röret passar? Vid mynningen? Fatta inte riktigt
xepo
Inlägg av xepo »
Ja precis! Förlåt för den dåliga beskrivningen :(
Börniee
Inlägg av Börniee »
xepo skrev:Ja precis! Förlåt för den dåliga beskrivningen :(
Mm då kanske du behöver en adapter som tuzx sa :)
xepo
Inlägg av xepo »
skulle du kunna länka? :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Varför passar det inte, kommer rörets anslutning inte ända fram till cylinderns anslutning pga att ramen tar emot, är det fel vinkel, eller exakt vad är det som gör att det inte går?
Om du inte säger det så kan vi omöjligen hjälpa dig.
xepo
Inlägg av xepo »
rörets anslutning kommer inte ända fram till cylinderns anslutning vet inte varför dock, och om man bortser från mynningen så om jag sätter fast röret i ramen (fästningarna vid vatten pumpen) så når inte röret ända fram till mynningen
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
En bild underlättar.. Men är de original rör?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kommer det inte ända fram så är det ju nånting som tar emot. Försök att kolla vad det är, och om det går att flytta på det som tar emot eller liknande.
Skruva inte fast röret i ramfästet, gör det efter du fått dit det i mynningen eftersom det bråkar där.
Malossi
Inlägg av Malossi »
Så som jag förstår det så passar den fortfarande men om du skulle skruva fast röret i cylindern så kan du inte skruva fast de andra två skruvarna som som sitter vid vattenpumpskåpan?
Vad har du för rör? har nämligen en adapter liggandes :)
xepo
Inlägg av xepo »
Det som tar emot är själva fästena på röret som ska fästas i ramen, så ex: jag ska sätta fast röret i mynningen, så tar själva fästena i vattenkåpan? tror jag sa rätt där,
Röret är ett gianelli sport pro 6
xepo
Inlägg av xepo »
Den går inte på i mynningen, :)
TechnoMen
xepo skrev:Den går inte på i mynningen, :)
Min polare hade samma problem på din aerox när han bytte till polini sport 70cc han hade ZX då men vi tog bara i lite extra så gick de, dock blev de stora repor på kåpan till tändningen.. :roll:
xepo
Inlägg av xepo »
har tagit i som in i helvete, men det hjälper inte :(
Malossi
Inlägg av Malossi »
Du har inte lite bilder du skulle kunna lägga upp?
Har en adapter platt som du kan köpa om du vill. Användes dock till ett ZX men kanske fungerar ändå. :?
Demuz
Inlägg av Demuz »
tror inte det är fel på mynningens vinkel iaf för jag har monterat ett antal olika rör på en corsa utan problem
xepo
Inlägg av xepo »
det funkade ju med original cylindern, så tycker det är konstigt att det inte funkar nu :/
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
xepo skrev:det funkade ju med original cylindern, så tycker det är konstigt att det inte funkar nu :/
skruva fast röret i cylindern först?=
Helt Räser
xepo
Inlägg av xepo »
har försökt, men då tar fästena i vattenpumpskåpan så det går inte :/ (dom fästena som man skruvar fast i ramen)
Malossi
Inlägg av Malossi »
Avgasporten sitter alltså för långt fram. Ta av fästet som du sätter vid vattenpumpskåpan från röret och gör ett nytt.. Eller köp ett bättre rör ;)
xepo
Inlägg av xepo »
Grejen är den att dom sitter fastsvetsat i röret så dom är "inbyggda" eller vad man ska säga.. röret är egentligen inget fel på men antar att jag får byta det, nått förslag på ett rör som är bra för stunt? :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
xepo skrev:Grejen är den att dom sitter fastsvetsat i röret så dom är "inbyggda" eller vad man ska säga..
Det går inte att böja undan fästena heller?
xepo
Inlägg av xepo »
Nä, https://www.google.se/search?q=giannell ... B640%3B480
Så ser röret ut, inte mitt rör men ett exakt likadant :)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ser inte ut som det skull va nå större problem att böja dom åt sidan om det skulle hjälpa.
xepo
Inlägg av xepo »
Har försökt med att böja dom, utan resultat :/
Edit. Hur menar du med att böja dom åt sidan? :) ex om röret hade varit på så böjde jag mot mig, hoppas du förstår hur jag menar :)
floydei
Inlägg av floydei »
Jag brukar göra så att jag håller/har någon som håller röret, så tar jag mynningen först men inte för hårt, bara så inte röret kan åka av från bultarna/pinnbultarna. Sen trycker jag upp den och fäster röret i blocket. För ifall jag får fel vinkel så når inte min till mynningen. Så prova det.
Söker Yamaha slider billigt eller byte omkring göteborg!!
PMA mig!
Malossi
Inlägg av Malossi »
xepo skrev:Grejen är den att dom sitter fastsvetsat i röret så dom är "inbyggda" eller vad man ska säga.. röret är egentligen inget fel på men antar att jag får byta det, nått förslag på ett rör som är bra för stunt? :)
ZX eller något kanske, Har ett till salu om du är intresserad :)
xepo
Inlägg av xepo »
floydei skrev:Jag brukar göra så att jag håller/har någon som håller röret, så tar jag mynningen först men inte för hårt, bara så inte röret kan åka av från bultarna/pinnbultarna. Sen trycker jag upp den och fäster röret i blocket. För ifall jag får fel vinkel så når inte min till mynningen. Så prova det.
Har försökt det tyvärr funkade det inte :(
Demuz
Inlägg av Demuz »
jaså är det ett sånt rör. då får jag medge att dom är riktigt jävliga att få dit. har själv svurit ett antal gånger över att fästet är så dåligt konstruerat.
men det går att få dit bara man har lite tålamod. det är inte många cm och spela på men det går det lovar jag :)
xepo
Inlägg av xepo »
I så fall några mm :P men har du något tipps? :)
Demuz
Inlägg av Demuz »
xepo skrev:I så fall några mm :P men har du något tipps? :)
jag tror att jag först vinklade in röret mot fästet i blocket och sedan vred in resten av röret mot mynningen och efter det skruvade jag dit alla skruvar lite i taget tills det satt fast :)
lite svårt att förklara men du kanske fattar..
xepo
Inlägg av xepo »
Hmm, ska försöka! Tack för tipset! :)
