Kan börja med historian, Det började att jag köpte en Derbi Senda r -98 (puckel) Moped. När jag jag var 14 år. Men Jag tröttnade på den för den började strula osv... var inte den snyggaste eller
Och när jag köpte den såg den ut såhär i annonsen:
Det fattades baskärm till mopeden. Men det köpte direkt när jag inhandlade mopeden!
Och en annan bild ägarn skickade till mig på mopeden
Mopeden var i orginal skick när jag köpte den. Men när jag köpte mopeden fick jag med ett Gianelli 2t, en 21mm förgasare och 21mm insug. Och det första jag gjorde var att sätta på effektröret
Vad som ska göras på mopeden!
Fixa varvmätare
byta batteri, handtag
sätta på resten av trimmet!
Byta sadelöverdrag
polera fälgar, gafflar m.m...
Nya instrument panel lampor
Lackera om de röda detaljerna samt lackera lite annat rött (idéer på vad?)
53 bakdrev. ny kedja.
Det är allt jag kommer på för tillfället, men listan kommer uppdateras!
Nuläget!
Just nu ser mopeden ut såhär
Har lackera om glykol locket i rött, men det blev rätt så fail
Och en bild på motorn, som ska fräschas upp lite, Helt ny cylinder på också!
Och tillslut, en bild på mig
**Update 11/2
Tjenare, tänkte bara säga att min koppling en dag gick sönder när jag skulle köra iväg, och då beställde jag en ny vajer, och ett handtag med ''halva'' kontroll panel där på, för att skruven där i var knäckt osv... Fick hem det och skulle sätta på vajern. Men då var den förlång, Så jag klippte i den och satt dit en skruvnippel,men vi gjorde den typ 3mm för kort eller nått
Så tänkte bara fråga er, är det jävligt mycket slitage på en moped och köra utan att koppla? Hört att det bara sliter när man växlar neråt?
Slutar med två bilder när jag är ute och rastar henne ;D
Kåporna är mycket finare i irl, då dem är otroligt mycket blankare! Ska börja lägga in lite kort på mopeden med min kompis kamera i fortsättningen! Mycket bättre
Och vad tycker ni om moppen? Vad ska jag göra för att få den finare?
