Tja, hag just bytt koppling, vikter, gjort rent förgasaren och bytt tändstift men nu vill inte fanskapet starta ..
Den får bensin till förgasaren och cylindern. Jag har fin gnista osv och jag har även bra komp.. Har inte varit på tändingen utan bra tändstiftet (BR8HS som original).. Någon som vet vad de kan va för fel på fanskapet?
Aerox 05 med rensat rör, malossi fly, 5g vikter, borrad luftburk och portat cylinder!
Eftersom du gjort rent förgasaren kommer det ta åratal att starta den ifall du inte suger i vakuum slangen så det kommer soppa till den.
Vet själv då jag gjorde det på polarns aerox ;) Sög i vakuumslangen sen startade den på andra kicken ;) Prova det
Söker Yamaha slider billigt eller byte omkring göteborg!!
PMA mig!
floydei skrev:Eftersom du gjort rent förgasaren kommer det ta åratal att starta den ifall du inte suger i vakuum slangen så det kommer soppa till den.
Vet själv då jag gjorde det på polarns aerox Sög i vakuumslangen sen startade den på andra kicken Prova det
Den får ju bensin till förgasaren och stiftet.
Har du satt allt rätt? rengör filter osv med om inte det gjorts.. Varför bytte du vikter och koppling? har du trimmat den med annat tex rör eller dyl så behöver den mer bensin.
Vad har du för vikter och setup?
Smidigaste är nog ändå att göra en film när du kickar / kör runt elstarten. Tycker inte om att lösa problem utan att höra / se felet helst vill jag göra det själv så jag vet vad som gjorts exakt osv ;P
I sommras drog jag alla strypningar och jag ställde in den fint osv.. men i höst börja den gå dåligt när de gällde axx och jag kolla på variatorn och då hade plasten på två vikter sprukigt och kopplingen var helt jävla slut om jag säger så.. och nu har jag bara bytt koppling, vikter, tändstift och gjort rent förgasaren och luftfiltret men jag rörde aldrig någon luftskruv eller tomgång inget sånt.. och nej jag har inte kopplat något fel i förgasaren. Den starta verkligen som en dröm innan.. behövde aldrig kicka två gånger eller någe.. har även testat med de gamla tändstiftet men den startar inte då heller och den har finare gnista på de nya.. Så jag har inte en aning om vad som är fel..
inte startgas på en 2-t! ingen smörjning i startgas. tvärt om. kan skära ihop. häll lite oljeblandad bensin i cylindern genom tändstiftshålet. ca en tesked. håll lite gas och försök igen. tändstiftet kan se lite blött ut. men inte säkert den får tillräckligt med bensin för att starta.
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
vicke1112 skrev:inte startgas på en 2-t! ingen smörjning i startgas. tvärt om. kan skära ihop. häll lite oljeblandad bensin i cylindern genom tändstiftshålet. ca en tesked. håll lite gas och försök igen. tändstiftet kan se lite blött ut. men inte säkert den får tillräckligt med bensin för att starta.
kommer inte skära om han endast försöker få den att starta och sedan låter den vara
har den stått länge så finns det inte mkt olja kvar på cylinderväggarna och kolvringarna. startgas är uttorkande. och drar motorn tjuvluft kan den rusa i varv och då kan den skära ihop. tro mig. jobbar som mekaniker
gasa tills det rasar!
inte kul om det rasar. inte mer OT nu.
technomen: hoppas du får ordning på moppen.
Har du någonsin läst på baksidan av en startgastub? Om inte gör de. Sälla.
Aja den är igång nu de behövdes bara lite startgas
ja. jag jobbar som mekaniker. är ingen olja i startgas. kan skära ihop
Jag köpte turtles startgas och de står att den är avsedd för alla typer av 4-takts motorer ink 2-takt så som gräsklippare, motorsåg, utombordare, moped osv stod de på den så jag tror tillverkarna har koll på att den smörjer lite också.
