Dör på tomgång
Krille_9
Dör på tomgång
Inlägg av Krille_9 »
Tja! min moppe är lite svårstartad samt att den dör när den står på tomgång. när den är kall så tar de lite tid o starta, den går bra i början men när den blir varm så minskar varvtalet drastiskt och den bara dör. den kör dock bra så länge man ger den lite gas... Någon som har ngn idé? Det är en peugeot trekker och jag har 17,5mm förgasare.
winblasers
Inlägg av winblasers »
Har du testat att skruva på tomgångsskruven som sitter på förgasaren?
Krille_9
winblasers skrev:Har du testat att skruva på tomgångsskruven som sitter på förgasaren?
Ja, ja har försökt men det gör ingen skillnad :? Ja tänkte att det kanske är för stort eller litet munstycke kanske? skruvar ja på tomgångskruven vägrar den gå upp i varv. Borde ja kanske skruva in både luft- och tomgångskruven o justera utifrån de??
winblasers
Är du säker på att det är tomgångsskruven du skruvar på ?
Krille_9
winblasers skrev:Är du säker på att det är tomgångsskruven du skruvar på ?
Jaa eftersom att det bara finns två skruvar och den ena är luft skruven så måste den andra vara tomgång. Men tror du det kan hjälpa om jag skruvar in båda så långt de går och försöker justera därifrån?
winblasers
Var noga med att räkna hur många varv det är in,
1,5 varv eller 2,5 brukar vara fabriksinställning så du kan testa därifrån när du skruvat in skruven
Krille_9
winblasers skrev:Var noga med att räkna hur många varv det är in,
Okej tack, ska prova
först skall du varmköra, sen justera tomgångsskruven tills den hålls igång. händer det inget när du skruvar får di riva isär och kolla va som e fel.
nej det är inte mnstycke. det jobbar bara på fullgas INTE tomgången
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Tomgångsskruven sitter rakt under trotteln, luftskruven sitter nära luftintaget, dvs bakdelen på förgasaren.
Grundinställning för luftskruv är 1,5varv ut.
Grundinställning för tomgångsskruv finns ingen, iom att du helt enkelt reglerar trotteln med den skruven.
Huvudmunstycket jobbar inget på tomgång.
Krille_9
CaToXXo skrev:Tomgångsskruven sitter rakt under trotteln, luftskruven sitter nära luftintaget, dvs bakdelen på förgasaren.
Okej men om den oxå är svårstartad, ska ja då skruva in eller ut? Eller kan de vara ngt annat? Munstycke? Auto choke?
winblasers
om den är svårstardad kan det vara en del grejer
*kickar som en kärring
*Choken funkar inte
*skiiit i förgasaren
*massa jävla sot i röret
*tomgångsskruven är för lågt ställd
*Dålig gnista
*dålig luft/bensin-blandning
typ...
winblasers
Krille_9 skrev: Okej men om den oxå är svårstartad, ska ja då skruva in eller ut? Eller kan de vara ngt annat? Munstycke? Auto choke?
Hur många varv var dina skruvar på då?
Och vad är de på nu?
GasGas03
Inlägg av GasGas03 »
Automatchoke=ej anpassad till swe vinter. Man kan justera den, hassse666 har en video om det på yt.
Ta o stoppa in vanten vid luftingången o sen kicka så startar den fortare i kylan.
Justera luftblandningen för vinterkörning.
Slår man yxan i båten, får man ro som faaan..
Krille_9
Jag provade o skruva ut den 1,5 2 och 2,5 varv men fick inget resultat :(
Krille_9
GasGas03 skrev:Automatchoke=ej anpassad till swe vinter. Man kan justera den, hassse666 har en video om det på yt.
Okej, ska göra ett försök
