Detta behöver du:
¤Pringles rör
¤Silvertejp
¤En lång tändare
¤ Hårspray Axe eller dylikt
¤ Någon for av projektil
Här är mitt rör som jag använder mig av!
Sedan ska du förstärka röret med silvertejp var noga med botten av röret!
Sedan letar du upp en lämplig lång tändare! Mät sedan diametern den "svarta pinnen" i mitt fall var den 10mm
Då tar du ett bor med samma diameter som tändaren, och borrar ett hål i röret ca 2-3cm från botten.
Sedan är själva kanonen klar!
Gasen jag använder är Axe!
Projektilen jag använder mig av är en hundleksak! Men går med nästan vad som helst bara den passar bra i röret!
Hur du gör för att använda den är:
Ta i lite gas i röret ta inte för mycket får då blir det för lite syre och då får du ta och blåsa ur gasen och försöka på nytt
Efter att gasen är i lägger du i projektilen och monterar tändaren i hålet.
Sedan är det bara att avfyra med tändaren
Är ingen jätte kraft i den men lite roligt är de ändå
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P4ReG4Jv ... e=youtu.be[/youtube]
Har du frågor är det bra lägga en kommentar så ska jag försöka hjälpa dig! Även lägga upp bilder på hur din kanon blev!
