dt50mx 60cc trimtips
dt60mxxxx
Inlägg av dt60mxxxx »
Tja jag har en dt50mx-91 med 60cc, högkomp topp, jamacol trimkrök, mk thrower ljuddämdare och sportluftfilter min drevning är 11-50 den går runt 75 men skulle vilja att den gick lite fortare men vill inte direkt lägga ut några stora pengar några tips? :)
Om du kan gasa fullt då har du trimmat för lite :)
R.I.P DooD
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
försök hitta en begagnad fögg ex 20mm, hittade min för 300kr och gick bra som bara satan
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Något att rekommendera är att du säljer den moppen du har och satsar på något som man faktiskt kan trimma.
dt60mxxxx
vill inte ha större förgasare de ska va trim som inte syns ! får inte trimma mer för farsan :P
R.I.P DooD
suzukiwheelier
dt60mxxxx skrev:vill inte ha större förgasare de ska va trim som inte syns ! får inte trimma mer för farsan :P
sportfilter synns mer än förgasare....
dt60mxxxx
men de fick jag ju sätta dit för farsan haha ää inte rädd för polisen bor mitt ute i ingenstans haha :P
R.I.P DooD
G-son
Inlägg av G-son »
Med en 12mm originalförgasare och ett halvdassigt avgasrör finns det inte så mycket mer som är värt att göra. Visst går det väl göra lite småändringar här och där för små förbättringar, men framförallt förgasaren är en stor flaskhals på din moppe.
dt60mxxxx
jo tack jag vet hur man meckar -.- jag är inte ovan direkt ville bara veta om de fanns något/några småsaker tillsom man kan göra som kan göra några km/h är bara ute efter typ 4-7km/h till vill helst inte dreva om :/
R.I.P DooD
G-son
Inlägg av G-son »
Varför vill du inte dreva om? För att vara trimmad har din moppe ovanligt låg drevning (enligt mina erfarenheter av vad som brukar vara lämpligt på DT50MX).
HyperOlsson
Inlägg av HyperOlsson »
Jag har en polini 70 sport knappt andvönd..
Och en 21 mm förgasare
HyperOlsson
dt60mxxxx
Vill inte dreva p.g.a stunt och skogskörning ! Nej ett cylinder byte blir de inte haha :)
R.I.P DooD
G-son
Inlägg av G-son »
Om du har tillgång till en vettig pelarborr och kan få tag i munstycken som passar originalförgasaren går det ju borra upp förgasaren lite. Absolut inget förstahandsval, men i ditt fall skulle det vara ett rätt hyfsat alternativ med tanke på hur mycket nytta det sannolikt kommer göra.
HyperOlsson
HyperOlsson
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
om du bor nära malmö så kan du få köpa min yamaha dt50mx har massor av trim typ 70cc 5-6 förgasare alla mellan 17.5- 28, massa original delar, och en avstämt underliggande rör plocka delar från den så ska du se att din kommer gå ;) i alla fall runt 100km/h eller så bytar du drev och lackar om o kör den ;)
xoldero
Inlägg av xoldero »
Större förgasare. Porta cylindern? :D
dt60mxxxx
hmm ett avstämt avgassystem hade varit gött haru bild ? bor utanför kristianstad så de är inte så långt ! :)
R.I.P DooD
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Ska man börja trimma en Dt50mx mer än så får man andra problem. Som t.ex slirande koppling.
dt60mxxxx
jag vet... har redan racing lameller+fjädrar :D
R.I.P DooD
