blinkers funderingar. motstånd?
Alyzzzer
Inlägg av Alyzzzer »
tjenare alla på tsr! :)
tänkte bara fråga om någon har nåt tips på schyssta blinkers där fram. vill helst inte ha på styret så kan man fästa de nån annan stans? eller tycker ni jag ska skita att ha där fram och bara ha där bak?
länka gärna!:)
Mvh Alyzzzer
slajk
Inlägg av slajk »
Köp ett par dropblinkers och sätt på något schysst ställe.
Jawa 210 | Rieju Drac 00 EU
Alyzzzer
Asså funkar de att plugga in i org kontakterna? Och sätter man fast de med klister eller?
simon_ivansson
Extra Varnad
Inlägg av simon_ivansson »
va har du för moppe?:p
slajk
Inlägg av slajk »
Alyzzzer skrev:Asså funkar de att plugga in i org kontakterna? Och sätter man fast de med klister eller?
Jag tror det sitter rundstift på droppblinkersen när man köper dom, sen kan man ju byta ut dom om det skulle behövas. Droppblinkersen fäster du med dubbelhäftande tejp som sitter monterat på dom när du köper dom.
Alyzzzer
aa okej. jag har en yamaha slider med bcd fram kåpa. men har beställt ett nytt styre och monterings kit så de e därför jag inte vill ha de på styret.
dessa e rätt koola men kostar lika mycket som bötern för att inte ha.
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=3109
kanske dessa?
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... rib1=11497
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Ha blinkers både fram och bak, kanske snyggare utan men skyll dig själv när bilister inte vet vart du ska och kör ut rakt framför dig eller om du är med i en olycka..
För DIN egna säkerhet, inte garanterat att det hjälper men underlättar enormt för andra.
Alyzzzer
du har helt rätt pod1! men frågan är om jag ska köpa såna här droppformade... nån som har nåt tips?
p0d1
Inlägg av p0d1 »
Alyzzzer skrev:du har helt rätt pod1! men frågan är om jag ska köpa såna här droppformade... nån som har nåt tips?
Köp de du tycker är snyggt.
Mycket handlar om vad man själv tycker är snyggt, samtidigt tänka på vad andra tycker.
Har du droppblinkers så är de rätt diskreta ju om du hittar några små.
Alyzzzer
Mm vill ha små diskreta och har tänkt köpa dropp blinkers men passar de på mina uttag från gamla blinkersena?och blinkar alla blinkers från ts oranget?:s
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
Alyzzzer
har faktiskt kollat på de... as najsiga! :) men fårstår inte vart de ska sitta :S
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
asså de finns ganska många 2stroke som e snygga :) sätt dom på vanliga stället?
Alyzzzer
asså vill inte ha de på styret för ska beställa ett nytt och ett monteringkit så vill ha så lite som möjligt där. :)
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
kan du visa en bild på moppen? det blir lite enklare att hjälpa dig då :)
Alyzzzer
Mm okej laddar upp ett par i mitt galleri:)
btw hitta dessa
http://www.twostroke.se/product.asp?product=29632
vad tycks? :)
Runkenslider
Inlägg av Runkenslider »
jag har drop blinkers fram i hjulhuset typ, Du ser på min bild.
Över fram gaffeln så är det två små svarta blinkers med vita glas
When you walk my way
I feel the rush come over me
It's the things you say
That makes a rush come over me.. Headhunterz
tacopaj
Volvo Power
Inlägg av tacopaj »
ja dom var snygga :)
ska jag vara ärlig så tycker jag inte att sliders är snygga..alls.. men det var coolt med poilini dekalerna ;)
vill du flytta ner blinkersarna?
Alyzzzer
mm precis men tänkte köra in de i framkåpan. och de va så små så de passar in :)
och tack så mycket lackar lite mer saker under helgen slänger upp en bild på det när det e klart så får du se. då kommer även blinkersna och styre på:)
en fråga till tror ni jag behöver motstånd för att dessa ska funka på min slider?
tack för tipsen alla !: :D
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
"OBS!! I vissa fall då man monterar LED blinkers så måste ett digitalt blinkersrelä eller motstånd från till exempel TNT eller Koso även köpas och installeras annars funkar dessa blinkers inte korrekt OBS!!" står längst ner...
har ni funderingar runt a-/epa-traktorer är det bara att pm'a :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43481
Alyzzzer
mycket medveten om det. men det står i vissa fall. men kopplar man bara in kontakterna från blinkersen till motståndet sen från motståndet till uttaget?
slajk
Inlägg av slajk »
Du skulle kunna sätta dom där på kanten som jag markerat:
Alyzzzer
Mm hade tänkt det :D men frågan är hur många volt org blinkersen är på min... Hmm :s skulle ju vara skönt att slippa motstånd.
slajk
Inlägg av slajk »
Alyzzzer skrev:Mm hade tänkt det :D men frågan är hur många volt org blinkersen är på min... Hmm :s skulle ju vara skönt att slippa motstånd.
Motstånd kommer du behöva oavsett vilka led-blinkers du köper.
Original blinkers är på 12 volt kan jag garantera dig ;) men du menar säkert watt och 10 watt gissar jag att original är på.
Alyzzzer
men om jag köper ett sånt här
http://www.twostroke.se/product.asp?product=24499
är det bara plugga in imellan uttaget och blinkersen?
slajk
Inlägg av slajk »
Ja, det är det :)
streamjr
epa-raggaren
Alyzzzer skrev:mycket medveten om det. men det står i vissa fall. men kopplar man bara in kontakterna från blinkersen till motståndet sen från motståndet till uttaget?
i vissa fall=om du har LED original, originalsladd-motstånd-sladd-blinkers :)
Alyzzzer
så den ställer in det av sig själv alltså? :D
Runkenslider
köp ett relä som är gjort för led blinker, Enklast och Motstånden jag köpte på twostroke så ökade motståndet när dom blev varma så att jag brände relät.
Alyzzzer
Mm men de e samma sak eller? För de e ju lite dyrare...:s
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ett relä är lite krångligare att koppla in, och du verkar ju inte kunna mycket om elektronik (inget illa menat). Hade varit enklare om du hade nån i din närhet som kan grunderna i el.
Har för mig att Hassse666 har nån guide på att koppla in blinkersrelä, kolla upp det isåfall.
Originalkontakterna till kontakterna på blinkersen behöver du inte oroa dig för, passar dom inte så är det bara att skala kablarna och tvinna ihop/löda/skaffa andra kabelskor(skulle jag gjort!) och vira eltejp runtom sen.
Väljer du motstånd så tänk på att du ska ha ett motstånd per blinkers.
Alyzzzer
Okej tack för det långa och bra svaret.:)
Betamekk
Inlägg av Betamekk »
CaToXXo, jag hjälper honnom med allt;)
Alyzzzer
Köper nog blinkers med glödlampa ist för då behöver jag väll inte motstånd?
Demuz
Inlägg av Demuz »
Alyzzzer skrev:Köper nog blinkers med glödlampa ist för då behöver jag väll inte motstånd?
nej
