korta röret
dracrider77
korta röret
Inlägg av dracrider77 »
tjena, min fråga är, kan man kapa av ett original rör på drac och göra det kortare utan att förstöra prestandan? kan man sätta ihop genom svetsning?
Benny
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Svar jaa det går att svetsa ihop det
Du kommer att ändra dom uträknade värdena på röret och prestandan blir troligtvis sämre.
Årets Styrelsemedlem 2013
dracrider77
okej tack
Benny
DEA!! skrev:Svar jaa det går att svetsa ihop det
inget märkvärt om du kapar av mellan ljuddämparen och expansionskammaren eller vad de nu heter :D
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Då hade du satt ljuddämparen direkt på expansionskammaren?
dracrider77
hade tänkt korta ner den 5-10cm innan ljuddämparn
Benny
beror ju helt på vart du kapar. sjävla rören som går från ljuddämparen är det ingen fara med. har själv gjort det på ett yasuni r1.
DEA!! skrev:Då hade du satt ljuddämparen direkt på expansionskammaren?
du måste ju kapa hela vägen?
Och ja du kan kapa före ljuddämparen 5-10cm utan någon större effektskillnad, du kommer inte märka av en effekt skillnad för de är ingen större roll hur långt ifrån ljuddämparen sitter!
dracrider77
måste man ta bort hela röret mellan ljuddämparen och expansionsröret eller man kan kapa bort ca 5-10cm sen svetsa ihopa det igen?
Benny
dracrider77 skrev:måste man ta bort hela röret mellan ljuddämparen och expansionsröret eller man kan kapa bort ca 5-10cm sen svetsa ihopa det igen?
du kan förkorta de. Alltså varför är alla så noga man prövar sig framm och gör som man vill skiter de sig så skiter de sig men sällan de gör så
dracrider77
har inte budget till ett nytt rör just nu, men tack då vet jag! :-)
Benny
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
All ändring på ett avgasrör påverkar prestandad, antingen positivt eller negativt. Förlängning, förkortning, ökad diameter, minskar diameter o.s.v. Oavsett vilken del på röret.
En buckla på röret påverkar prestandan, volymen i röret minskar då.
