Är detta bra första stunt setup?
xepo
Inlägg av xepo »
Som rubriken lyder är detta en bra setup? kom gärna med förslag och för/nackdelar :)
Setup:
Malossi - Variatorkit (Multivar) 679,00 679,00 x
Dellorto - Förgasare (PHBN) 17,5 mm 699,00 699,00 x
Stage6 - Höjningssats (SSP) (Röd) 269,00 269,00 x
Motoforce - Cylinderkit (Sport) 70cc 1.199,00 1.199,00 x
NGK - Tändstift B8HS (W3AC) (NGK - Kortgänga B8HS) 39,00 39,00 x
Samlat inköp: SEK 3.142,00
Mvh
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
vet en nack del köp inte på ts köp på kgi.se så ska du se att det blir mycket billigare!
edit vet inte vilken moppe du har men gjorde en snabb lista
CY33002 Variomatic Malossi Multivar 509,00 509,00
CY01522 Stötdämpare förlängare röd 173,00 173,00
CY00411 Tändstift B9HS 35,00 35,00
Totalsumma SEK 717,00
samt en malossi sport kostar 1400 så om du lägger på 200kr så får du en mkt bättre cylinder än en motoforce, kgi.se har dock inte 17,5 förgasare
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Motorforce=tnt=skit.
potog
Inlägg av potog »
DiNozzan skrev:Motorforce=tnt=skit.
Motorforce Gör många kopior av bra cylindrar och säljer till lägre pris kvaliten med mera är ändå Ganska bra i deras grejer.
Kör med org förgasare it hade jag nog gjort :)
vem fan e lennart?
DiNozzan
Motorforce=skit inget man kan ändra på. Samma sak som stylepro osv.
xepo
Inlägg av xepo »
Vilken sida ska jag handla på då? :) Det gäller en Aerox :) så kom gärna med bättre förslag :) höjningen ska dock vara som den är :)
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Skaffa ett BR9ES kan va en idé, kanske inte helt nödvändigt dock!
Helt Räser
some guy
Inlägg av some guy »
bara för det är billigare än allt annat betyder inte att det är skit, mannen.
jag har hört nästan bara positiva saker om motorforce.
men jag håller med om en grej- stylepro är skit..iaf deras 70cc som inte ger nån effekt alls, bara högre förbrukning.
Victorh skrev:glykol + vatten intebra kan vara det som är problemet!
AndreWidestedt
xepo skrev:Vilken sida ska jag handla på då? :) Det gäller en Aerox :) så kom gärna med bättre förslag :) höjningen ska dock vara som den är :)
polini 70cc sport?
Helt Räser
xepo
Inlägg av xepo »
Är den bra för stunt? och vill helst inte byta vevaxel än :P så gärna en cylinder så man slipper det :)
some guy
xepo skrev:Är den bra för stunt? och vill helst inte byta vevaxel än :P så gärna en cylinder så man slipper det :)
stage6 sportpro eller vad den heter, kommer inte ihåg.. men den är hyffsat jävla bra. sen den som andre nämnde och den du länkade är det inte heller nåt fel på.
glöm inte tryck och kopplingsfjädrar
shimsa kan vara en bra ide om du inte bryr dig om du tappar 5km i topp. du får ett fetare ryck i starten då.
xepo
Inlägg av xepo »
Kan du länka ovanstående saker? :) topp spelar ingen roll, bryr mig mest om axxet :)
some guy
xepo skrev:Kan du länka ovanstående saker? :) topp spelar ingen roll, bryr mig mest om axxet :)
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13325
dom här har du mellan v hylsan och fläkrskivan
http://www.twostroke.se/product.asp?product=28299
tror jag hade den gröna på min förra aerox med bara 50cc o rör.
nu har jag en blå av nå random märke
http://www.twostroke.se/product.asp?product=26463
den cylindern polarn hade har utgått ur deras sortiment men denna verkar vara bättre, sen kan du ju köpa värre men då kostar det ju mer.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14379
den har jag och moppen går helt ok.
film på hur den går
http://www.youtube.com/watch?v=jq78NV12 ... Kw&index=4
kom på en grej- röda stage6 fjädrar har jag i min flyclutch. dom lirar bra med restan av min setup
så då, tror jag fick med allt
xepo
Inlägg av xepo »
Tack så oerhört mycket! vilken cylinder skulle du rekomendera dock? :)
some guy
xepo skrev:Tack så oerhört mycket! vilken cylinder skulle du rekomendera dock? :)
har bara haft streetrace 700 på min aerox så kan inte direkt rekomendera nåt :(
men den stage 6 cylindern jag länkade och polini sport 70cc verkar vara bra
EDIT vad har du för moppe?
xepo
Inlägg av xepo »
En yamaha aerox från 02 :)
some guy
kör på polini sport 70cc eller streetrace 70cc om du vill spara lite pengar, sen allt annat som du ville ha från början. glöm inte fjädrar och munstycken!
